Редактирование поста SolidCam под Heidenhain
IvIaCTeP
Только что, Tacchi сказал:
М140 - это и есть отвод, а МВ MAX на максимальное расстояние
Изменено пользователем Povar1
  • 3 года спустя...
Господа и товарищи! Слезно прошу помощи у понимающих спецов по Хайденхайну. Впервые работаю с 5 осями, да еще и на Хайдене. До того не один год только с Фануком и Мицубиси в 3- 4 осях.
Так получилось, что достался станок Hermle C30 U на Хайде 530. оси А + С. Пользовался стандартными постами из библиотеки Solidcam, Пробовал и  TCC_Hermle_C20, и Hermle-C30_iTNC530_5X_TZ
Проблема возникла при фрезеровке пазов на скрине ниже.  Три абсолютно одинаковых паза. Траектория "Фрезерование боком фрезы", копировалась в проекте, просто определял геометрию пазов заново. 2 паза - все в порядке, как и хотел. А третий - ни в какую! Точнее, сама траектория в пазу норм - но подход к ней - жесть. Фреза ныряет сквозь деталь и работает "изнутри". К тому же, при попытке сгенерировать  уп на этом пазу - выдается ошибка о превышении лимита углов поворота, и текста уп Симка не дает, только шапку и подпрограммы. Играл с опциями углов в менюшках - не помогает.
Что интересно! Если эти же пазы обрабатывать стратегией "5-осевой контур" - то все проходит норм, даже на станке в металле отработал уже. Но нужно именно боком фрезы, вот в чем дело. Помогите, пожалуйста, кто может и кому не "влом"!)) Прилагаю скрины, проект, и посты, которые пробовал
DETAL.SLDPRT DETAL.prz Hermle-C30_iTNC530_5X_TZ.gpp Hermle-C30_iTNC530_5X_TZ.PRP Hermle-C30_iTNC530_5X_TZ.vmid TTC_Hermle_C20.gpp TTC_Hermle_C20_full.vmid
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
