Редактирование поста SolidCam под Heidenhain
IvIaCTeP
Вообще, есть несколько уровней "качества" постпроцессора:
1. Взяли левый пост, или стандартный: -получили годную геометрию в G-кодах, и достаточно, буковки лишние в шапочке или где по тексту удалять/дописывать будем ручками, со временем заучиваем что и где править, и все, шевелится не надо, работает же. Это когда дятлоподобные действия нам не чужды))
2. Приложили некоторые усилия, финансовые(в основном не свои, а работодателя) - купили разработку поста, или умственные, сами что-то нарисовали, дописали и.т.п. На выходе имеем более-менее приличный NC-код, который уже не требует ручного вмешательства в УП после генерации, и отрабатывается на станке без ошибок.
3. С прозы на стихи.Творческий подход. Глубокий анализ матчасти, как по стойке так и по механизму постпроцессинга в САМ-системе. Пост выдает УП, мало того что идеально точную по логике кода, но и эстетически красивую, максимально параметризированную, с которой удобно и комфортно работать как наладчику/оператору, так и программисту.
53 минуты назад, NemetC сказал:
А еще есть параметрическая подача...) Хайденхайн вообще классная стойка
Кстати по поводу СОЖ, у нас есть М код "М13", одновременное М3+М8. Я просто в посте заменил М3 на М13 и теперь галочку ставить нет надо. Возможно у ТСа прокатит
должно прокатить, M13 / M14 работает на всех хайденах, как одновременно обороты+сож
@IvIaCTeP  объясняю подробнее для чего можно применять метод работы по CALL LBL на Heidenhain.
На детали есть большое количество различных элементов, карманы бобышки, ступени, и т.п. имеющие разные поля допусков. но обрабатываемые одним инструментом.
Каждый элемент мы обсчитываем отдельным переходом в SC.
При включенных процедурах каждый переход в УП будет выводится через метку LBL.
В начале УП, после основной шапки буде блок вызовов по меткам:
TOOL CALL 10  S5000 Z
CALL LBL1
CALL LBL2
CALL LBL3
CALL LBL4   и.т.д.
         а после в самих LBL геометрия перехода
LBL1       - первый переход
x10
y20
LBL0
LBL2       - второй переход
x100
y2000
LBL0
          и например, в процессе наладки наладчик заметил что ,условно, окно обрабатываемое во 2-ом переходе нужно поднять на 0,02мм , а карман в 4-ом переходе расширить на 0,05мм.
в шапке добавляем пару кадров
CALL LBL1
TOOL CALL 10  S5000 Z DL+0.02
CALL LBL2
TOOL CALL 10  S5000 Z DL +0
CALL LBL3
TOOL CALL 10  S5000 Z DR-0.025
CALL LBL4
TOOL CALL 10  S5000 Z DR +0
и все,
не надо ни куда бежать к программисту и пересчитывать УП, не надо вручную лезть в УП искать координаты или вызов инструмента в простынке УП, и по соткам поднимать высоту, не надо разделять на разные NC-файлы переходы с одним инструментом, но с разными допусками.
Изменено пользователем NickEL1000
Я пока на второй ступеньке, сгенереровал и сразу на зеленую кнопку, все вроде работает без ручной правки, но всегда хочется чего то большего)
Отправлено с моего LYO-L21 через Tapatalk
Всем, приветы!
Спасибо большее всем, кто помогал! Очень помогли.
Какую команду нужно поставить, чтоб определенная строчка не нумеровалась?
{nb,'CYCL DEF 247 COORRDINATE SYSTEM'}
{nb,'Q339=+'home_number'    ;COORRDINATE SYSTEM'}
В УП оно выводится так.
9 CYCL DEF 247 COORRDINATE SYSTEM
10 Q339=+1    ;COORRDINATE SYSTEM - Что нужно прописать, чтобы эта строчка не нумеровалась?
Изменено пользователем IvIaCTeP
10 часов назад, IvIaCTeP сказал:
Всем, приветы!
В посте, в  начале нужной строки после открытия скобок, "nb" поменять на "nl".
{nl,'Q339=+'home_number'    ;COORRDINATE SYSTEM'}
В 08.11.2017 в 18:45, Far72 сказал:
Спасибо большее, помогли!
Помогите исправить пост.                DMU_80P_hidyn_iTNC530_5X.gpp
так должно быть
5 TOOL CALL 206 Z S10000
6 *   - F-CONTOUR5
7 ; POSITION 1 BEI NP 1
13 L X+91.001 Y-74.9829 FMAX M3
14 L Z+25.000 R0 FMAX
15 L Z+2.500 FMAX
16 L Z+0.500 F800
17 L X+91.000 RL
18 CC X+92.000 Y-74.9829
19 CP IPA+360.000 IZ-0.200 DR+
20 CC X+92.000 Y-74.9829
21 CP IPA+360.000 IZ-0.200 DR+
22 CC X+92.000 Y-74.9829
23 CP IPA+360.000 IZ-0.200 DR+
24 CC X+92.000 Y-74.9829
25 CP IPA+360.000 IZ-0.200 DR+
26 CC X+92.000 Y-74.9829
27 CP IPA+360.000 IZ-0.200 DR+
28 CC X+92.000 Y-74.9829
29 CP IPA+360.000 IZ-0.200 DR+
30 CC X+92.000 Y-74.9829
31 CP IPA+360.000 IZ-0.200 DR+
32 CC X+92.000 Y-74.9829
33 CP IPA+360.000 IZ-0.200 DR+
34 CC X+92.000 Y-74.9829
А получается вот так
10 TOOL CALL 1 Z S8000
11 *   - F-CONTOUR2
12 ; POSITION 1 BEI NP 1
19 L X+128.6891 Y-41.2288 FMAX M3
20 L Z+20.000 R0 FMAX
21 L Z+2.000 FMAX
22 L Z+0.000 F1000
23 L X+129.1026 Y-42.7173 Z-0.0246
24 L X+129.4389 Y-44.2251 Z-0.0492
25 L X+129.6972 Y-45.7483 Z-0.0738
26 L X+129.8767 Y-47.2827 Z-0.0984
27 L X+129.9769 Y-48.8243 Z-0.123
28 L X+129.9977 Y-50.369 Z-0.1475
29 L X+129.9389 Y-51.9128 Z-0.1721
30 L X+129.8008 Y-53.4515 Z-0.1967
31 L X+129.5836 Y-54.981 Z-0.2213
32 L X+129.2879 Y-56.4973 Z-0.2459
33 L X+128.9146 Y-57.9964 Z-0.2705
34 L X+128.4646 Y-59.4743 Z-0.2951
35 L X+127.9392 Y-60.9271 Z-0.3197
36 L X+127.3396 Y-62.3508 Z-0.3443
37 L X+126.6676 Y-63.7419 Z-0.3689
38 L X+125.9248 Y-65.0965 Z-0.3934
39 L X+125.1133 Y-66.411 Z-0.418
40 L X+124.2352 Y-67.6821 Z-0.4426
помогите кто чем может.
50 минут назад, Santey_87 сказал:
Для начала посмотрите стоит ли у вас здесь галочка, если да то снимите и попробуйте вывести УП
Если не помогло отключение аппроксимации в траектории, посмотрите настройки станка *.vmid
20 часов назад, Frezer_PU сказал:
Спасибо огромное помогло. А как эту галочку убрать чтоб по умолчанию не ставилась?
2 часа назад, Santey_87 сказал:
По идее она не должна больше  ставится  после того как ее один раз сняли!
Изменено пользователем Frezer_PU
  • 1 год спустя...
В 21.12.2017 в 17:17, CNC_SKILL сказал:
Так и не могу найти где в настройках убрать эту галочку.
Люди помогите.
1 час назад, Santey_87 сказал:
Люди помогите.
Сделай как в файле станка как на скрине
1 час назад, CNC_SKILL сказал:
  Показать содержимое
Спасибо всё получилось.
  • 4 месяца спустя...
Буду рад любой подсказке и лучше даже примером.
Есть станок 5-осевой Spinner U-620 (XYZ-шпиндель, BC-стол) со стойкой Heidenhain 620.
Есть посты под 5 осей (аля iTNC_5X_ts1, TNC530_5x_DMU50, DMU60eVo_iTNC530_5X и прочие подобные)
У них во всех используется PLANE-функции, типа:
PLANE SPATIAL
PLANE RESET STAY
PLANE RESET TURN
Наш станок этого не понимает
Чем, в моём случае, можно заменить эти строки?
10 LBL 250 ;RESET
11 L M140 MB MAX
12 L Z-1 R0 FMAX M91
13 L X-550 Y-1 R0 FMAX M91
14 PLANE RESET STAY
15 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT
16 CYCL DEF 7.1 X+0
17 CYCL DEF 7.2 Y+0
18 CYCL DEF 7.3 Z+0
19 M129
20 LBL 0
21 ;
22 LBL 251 ;RESET TURN
23 L Z-1 R0 FMAX M91
24 L X-550 Y-1 R0 FMAX M91
25 PLANE RESET TURN  FMAX
26 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT
27 CYCL DEF 7.1 X+0
28 CYCL DEF 7.2 Y+0
29 CYCL DEF 7.3 Z+0
30 M129
31 LBL 0
41 ; POSITION 1 BY MAC 1
42 CALL LBL 250 ;RESET STAY
43 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT
44 CYCL DEF 7.1 X+0.000
45 CYCL DEF 7.2 Y+0.000
46 CYCL DEF 7.3 Z+0.000
47 PLANE SPATIAL SPA-0.000 SPB+0.000 SPC-0.000 TURN FMAX
48 L X-11.5937 Y-20.0954 FMAX M3
До этого года пользовался не рабочим постом (для 5 осей) и там эти строки я просто удалял. Повороты у меня считывались, отмена поворотов тоже, но не факт, что всё читалось правильно. Программа не правильно пересчитывала координаты после некоторых поворотов.
Можно ли писать без Plane-функций вот таким образом?:
TOOL CALL 1 Z S7500    ; MILL DIA 12 MM
 FN 0: Q20=1500
 FN 0: Q15=500
; POSITION 1
CALL LBL 250
CYCL DEF 7.0
L B+0.000 C-0.000 R0 F1200
CYCL DEF 19.0
CYCL DEF 19.1 B+0.000 C-0.000
CALL LBL 2 ; - F-CONTOUR3
CALL LBL 250
M2
LBL 250
M140 MB MAX F1200
CYCL DEF 7.0
CYCL DEF 19.0
CYCL DEF 19.1 B+0.000 C+0.000
CYCL DEF 19.0
CYCL DEF 19.1
L B+0 C+0 R0 F1200
LBL 0
END PGM 3 MM
Только что, Forest_Man сказал:
PLANE SPATIAL
19 цыкл это аналог PLANE SPATIAL  у них имеется только различие в диалоговом программировании также в базировании плоскостей и в плане имеются различные способы задания углов поворота поэтому если вы выводите прогу из под постпроцессора меняйте плане на 19 цикл углы солид вам будет правильные выдавать.
LBL 250
M140 MB MAX F1200
CYCL DEF 7.0
CYCL DEF 19.0
CYCL DEF 19.0
CYCL DEF 19.1
L B+0 C+0 R0 F1200
LBL 0
не забывайте чтоб при вращении столов инструмент был в безопасном месте я не вижу здесь отвода.
4 часа назад, Povar1 сказал:
LBL 250
M140 MB MAX F1200
CYCL DEF 7.0
CYCL DEF 19.0
CYCL DEF 19.0
CYCL DEF 19.1
L B+0 C+0 R0 F1200
LBL 0
М140 - это и есть отвод, а МВ MAX на максимальное расстояние
      Туда вроде наоборот заносится значение какое-то, но не считывается Смотрю чужие программы, там вроде только 8549 используют. При чем у них в программах циклы поболее моих, которыми я круги чертил O4198 ; #500=#8549 ; IF[ #8549 EQ 0 ] THEN ; #10409=0 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 134 && #10409 EQ 0 && #10422 NE 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 48 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 0 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 49 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 1 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 50 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 2 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 51 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 3 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 52 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 4 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 53 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 5 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 54 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 6 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 55 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 7 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 56 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 8 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 57 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 9 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #10422 GT 9999 ] THEN ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 249 && #8500 EQ 4170 ] THEN ; #8500=4601 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 240 ] THEN ; IF[ #8500 EQ 4174 || #8500 EQ 4173 || #8500 EQ 4177 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8500 EQ 4178 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 248 && #8500 EQ 4170 && D34.0 NE 0 ] THEN ; #8500=4174 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 247 && #8500 EQ 4170 && D30.4 EQ 1 && D29.6 EQ 0 ] THEN ; #8500=4175 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 246 && #8500 EQ 4170 && D35.0 EQ 1 && D35.4 EQ 1 ] THEN ; #8500=4178 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 152 && #10409 EQ 0 && #10422 EQ 5656 ] THEN ; #8500=4177 ; M99 ; ENDIF ; M99 ;
    • nicomed
      Как победить проблему с блокированием сегментов эскиза не знаю. Поэтому пока полумеры... Ввел активацию чертежного листа после разрыва линии. Для разблокирования сегментов после закрытия программы двойным кликом активировать чертежный вид, где надо двигать сегменты эскиза. Добавил настройки. Можно настроить величину генерируемого зазора в  файле options.xml. По толщине и стилю линии, если кто подскажет как прочитать стиль и толщину выбранной кромки ( силуэтной кромки), то тогда можно будет "напосмотреть".   Пару раз натыкался на такой глюк - остается только один сегмент эскиза, грешу на рассинхронизацию работы солида и приложения. EdgeTrim_v3.3.zip
    • si-64
      да, это работает. спасибо. но как то особо не работал со слоями, нужно прямо заморачиваться(
    • nicomed
    • Stanislav
      Фрезеровка и токарка ЧПУ. Территориально Нижний Новгород, отправка в регионы ТК. Фрезеровка Алюминия и его сплавов, Латунь, Текстолиты, Сталь в небольших объемах. Токарка как цветные так и черный металлов и неметаллов. Габариты деталей для фрезеровки порядка 400мм*600мм. Оплата, пока что, наличные или на карту. Чертежи и модели отправлять на почту 0563506@mail.ru там же все согласования и обсуждения.
      Можно попробовать код считывать из переменной #8501. В руководстве написано что значение сохраняется в переменной до тех пор, пока не будет произведено чтение из неё.
    • si-64
      Можно ли сделать так чтобы в чертеже все размеры были черные, а в эскизе детали цвета управляемых и управляющих различались? настройка меняет цвет как в чертеже так и в эскизах: Зачем это нужно? В чертеже есть элементы, отличные от черного, поэтому вариант печати (сохранения в PDF) в ч/б не устраивает.
    • Artas28
      Шота получилось. Всё равно. Жду ответа от гуру NX, как сделать фаску красиво в 5 осях, что бы вектор инструмента менялся.
      Моя программа считывает его лишь тогда, когда в момент нажатия кнопки программа выполняет команду считывания переменной. Во всех остальных случаях код получается не считан
      но кто то же этот код считывает из mdi буфера раз его там не оказывается когда ваша программа его опрашивает?
