2D machining in 4 axis
777
1 час назад, novichok2018 сказал:
@Lyzer , ты тупой или придуриваешься?
Это твои слова:
Деталь предоставлена, условия озвучены, что еще надо? Самому за тебя её сделать? Давай, покаж всю
Деталь.wmv
Адаптивку пока комп не вывозит. Как Просчитает выложу. Имашининг тоже без проблнм делается.... если танцору яйца не мешают
Изменено пользователем Lyzer
Заканчивайте уже этот переполох в курятнике. Всё ясно.
PS Это видео от потспроцессор.ру я уже давно залайкал.
8 минут назад, tm-ares сказал:
@tm-ares Если ты о видосе выше, то там "ру" вроде как и не пахнет. :no_1:
Этот видос принадлежит помоему Венгерской конторе. Занимающейся разработкой постпроцессоров, ну и обучение проводят.
Почему, кстати, в NX всё так сложно? Featurecam спокойно справился с такой задачей с минимальными построениями (закрыл 3 линиями контур для получения кармана)
Вот тебе повод потренироваться)))
Дерзай и осваивай Nx. А по зарезам в nx все нормально делается не переживай.
21 минуту назад, Lyzer сказал:
Венгерской
Вьетнамской.
13 минуты назад, sokqq сказал:
А мы не ищем лёгких путей! Вот взяли и радиальную обработку объявили устаревшей!
@novichok2018, а зарезы потому, что обрабатывается не реальный карман, а цилиндр. Там по стенкам отрицательный угол при повороте появляется - вот его и режем. Это же NX, а мы не ищем лёгких путей!
Он Модель какую то с подковыркой скинул)) Я подозреваю что она учебная что скорее всего, или очередной пляс от танцора.
47 минут назад, tm-ares сказал:
Вьетнамской.
Спасибо за информацию, я чет и не подумал об этом... чайник.
8 минут назад, Lyzer сказал:
Да Вы не переживайте. Там чтобы в ноль обработать пятая ось нужна. 4-х мало.
1 час назад, tm-ares сказал:
Я вообщето обрадоватся решил))) Прийдется по старинке. А  лучше файлик dll задамся написать.
Вроде и с пятью будет шибко проблематично, чтобы концевой - в ноль. ИМХО :smile:
А так называемый "новичок" - безусловно ЧУВАК! :aggressive::g::clap_1:
Если делать с припуском по стенкам то такой вариант, за неимением лучших сойдет, ну а чтоб в 4-х осях обработать стенки, придется наверное так сделать правда тут уже без помощи dll не обойтись
  • 2 месяца спустя...
Сейчас появилась возможность начерно обработать деталь в NX без всяких доп построений из геометрии задается только верхняя грань и пол! Причем есть 2 шаблона обработки вдоль детали и адаптив.
https://yadi.sk/i/rwBdNtEgBFI0xg
https://yadi.sk/i/E2oPNbHi5qx30Q
Не знаю когда но ожидается плюшка в виде операции обработки для шнеков и винтовых канавок с поддержкой концевого и сферического инструмента. Лицензионные пользователи новых версий уже обкатывают стратегию!
 Rotary Roughing2
Изменено пользователем Letto
17 часов назад, Letto сказал:
мля, смотрю я на эту муйню и плачу :cry_1:
ну хоть появилась.... :cray:
Если дэцл покапитаноочевидничать, то на NX надейся, но сам не плошай!
ТС, портвейнов тёска, не был бы тем, кто он есть, если бы всё так просто было. :no_1:
Что по первому видосу, что по второму, недорезы-то на стенках есть. По нормали к оси тут по-хорошему не отделаешься.
Но, с учётом того, что стратегия как бы черновая - ништяк плюхи.
Изменено пользователем Blurp
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
