2D machining in 4 axis
777
1 час назад, novichok2018 сказал:
@Lyzer , ты тупой или придуриваешься?
Это твои слова:
Деталь предоставлена, условия озвучены, что еще надо? Самому за тебя её сделать? Давай, покаж всю
Деталь.wmv
Адаптивку пока комп не вывозит. Как Просчитает выложу. Имашининг тоже без проблнм делается.... если танцору яйца не мешают
Изменено пользователем Lyzer
Заканчивайте уже этот переполох в курятнике. Всё ясно.
PS Это видео от потспроцессор.ру я уже давно залайкал.
8 минут назад, tm-ares сказал:
@tm-ares Если ты о видосе выше, то там "ру" вроде как и не пахнет. :no_1:
Этот видос принадлежит помоему Венгерской конторе. Занимающейся разработкой постпроцессоров, ну и обучение проводят.
Почему, кстати, в NX всё так сложно? Featurecam спокойно справился с такой задачей с минимальными построениями (закрыл 3 линиями контур для получения кармана)
Вот тебе повод потренироваться)))
Дерзай и осваивай Nx. А по зарезам в nx все нормально делается не переживай.
21 минуту назад, Lyzer сказал:
Венгерской
Вьетнамской.
13 минуты назад, sokqq сказал:
А мы не ищем лёгких путей! Вот взяли и радиальную обработку объявили устаревшей!
@novichok2018, а зарезы потому, что обрабатывается не реальный карман, а цилиндр. Там по стенкам отрицательный угол при повороте появляется - вот его и режем. Это же NX, а мы не ищем лёгких путей!
Он Модель какую то с подковыркой скинул)) Я подозреваю что она учебная что скорее всего, или очередной пляс от танцора.
47 минут назад, tm-ares сказал:
Вьетнамской.
Спасибо за информацию, я чет и не подумал об этом... чайник.
8 минут назад, Lyzer сказал:
Да Вы не переживайте. Там чтобы в ноль обработать пятая ось нужна. 4-х мало.
1 час назад, tm-ares сказал:
Я вообщето обрадоватся решил))) Прийдется по старинке. А  лучше файлик dll задамся написать.
Вроде и с пятью будет шибко проблематично, чтобы концевой - в ноль. ИМХО :smile:
А так называемый "новичок" - безусловно ЧУВАК! :aggressive::g::clap_1:
Если делать с припуском по стенкам то такой вариант, за неимением лучших сойдет, ну а чтоб в 4-х осях обработать стенки, придется наверное так сделать правда тут уже без помощи dll не обойтись
Сейчас появилась возможность начерно обработать деталь в NX без всяких доп построений из геометрии задается только верхняя грань и пол! Причем есть 2 шаблона обработки вдоль детали и адаптив.
https://yadi.sk/i/rwBdNtEgBFI0xg
https://yadi.sk/i/E2oPNbHi5qx30Q
Не знаю когда но ожидается плюшка в виде операции обработки для шнеков и винтовых канавок с поддержкой концевого и сферического инструмента. Лицензионные пользователи новых версий уже обкатывают стратегию!
 Rotary Roughing2
Изменено пользователем Letto
17 часов назад, Letto сказал:
мля, смотрю я на эту муйню и плачу :cry_1:
ну хоть появилась.... :cray:
Если дэцл покапитаноочевидничать, то на NX надейся, но сам не плошай!
ТС, портвейнов тёска, не был бы тем, кто он есть, если бы всё так просто было. :no_1:
Что по первому видосу, что по второму, недорезы-то на стенках есть. По нормали к оси тут по-хорошему не отделаешься.
Но, с учётом того, что стратегия как бы черновая - ништяк плюхи.
Изменено пользователем Blurp
      Это дополнительное ускорение, действующее на каждый узел (или бесконечно малую массу в МДТТ). Качественно описано в Тарг Теоретическая механика, небольшое описание есть и в моём дипломе.
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Как добиться плавности переходов от эскиза к эскизу? Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
    • Den4ik85
      После запуска станка возникла ошибка 700024 PLC "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов". Подскажите решение пожалуйста
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
