2D machining in 4 axis
777
18 часов назад, Letto сказал:
https://www.youtube.com/watch?v=sj0Up-zjrsM&t=391s в декабре появится адаптивное черновое многоосевое фрезерование в NX1899.
Это  потому что NX покупает модуль многоосевой обработки у ModulWorks , к примеру у SolidCAM у которого NX купили iMachining этот модуль. многоосевой черновой обработки есть уже давно, а чтоб держаться на плову и конкурировать нужно впитывать лучшее )
Изменено пользователем CNC_SKILL
20 часов назад, novichok2018 сказал:
ПОЛНОСТЬЮ на 360° ?
  Показать содержимое
пошёл уж третий год...............................................................
Лови на 700° штатным инструментом и без танцев. Кто бы что не говорил, способ есть.... неординарнный.
Пробовал проделать этим способом трук с плунжерным фрезерованием, не получается.
А ты не ломай голову, работай в том в чем результат получается. Или позаимствуй dll  файлик.
4Axis.wmv
@CNC_SKILL Siemens не покупал iMachining его в NX и нет, под NX можно поставить модуль который разработан и принадлежит SolidCAM к NX он никакого отношения не имеет. А вот ModulWorks возможно и участвовал их разработки почти во всех современных CAM системах используются.
21 минуту назад, Letto сказал:
@CNC_SKILL Siemens не покупал imagining его в NX и нет, под NX можно поставить модуль который разработан и принадлежит SolidCAM к NX он никакого отношения не имеет. А вот ModulWorks возможно и участвовал их разработки почти во всех современных CAM системах используются.
Права на пользование модулем  iMachining то он купил , но по умолчанию этого модуля нет так как для лиц пользователей он идет за отдельную плату , хочешь покупай хочешь нет точно так же и модуль многоосевой обработки ModulWorks, и делается это для того чтобы другие САм с подобным модулями меньше составляли конкуренцию и не о какой совместной разработки NX речи бы те может, не буду утверждать но думаю что NX уже давно не чего нового сам не делает, он только покупает права и интегрирует модуля других фирм которые специализируются на разработках в свою среду, так проще и дешевле !
1 час назад, CNC_SKILL сказал:
Сама странная фигня, которую я вообще видел. Чтобы создать траекторию нужно пройти курс обучения и выпить пару пузырей. Результат такой себе. Смысла нет никакого.
1 минуту назад, grOOmi сказал:
Нах курсы на ютюбе полно видосов как это делать))
14 минуты назад, CNC_SKILL сказал:
Ну т.е. без пузырей точно не разберёшься. Зачем оно такое надо? Смысл какой глубинный в этом?
4 минуты назад, grOOmi сказал:
О каких пузырях речь, ты о чем вообще? Там все просто, если нет желания то и закусь не поможет ))
7 минут назад, CNC_SKILL сказал:
Всё просто... Всё просто в адаптиве, а в аймаше куча левых настроек которые запаришься вводить. Пробовал все методы на реальном оборудовании (iMachining, Volumill, Адаптив). Тип оправки оказывает большее влияние на процесс, чем выбор одного из трёх методов. Т.е. при прочих равных, берём гидропатрон, фрезу на 16, траекторию из Адаптива и получаем отличный результат.
1 час назад, grOOmi сказал:
На каком материале, алюминий ?)))
Это одно из обязательных условий, хорошая жесткая оправка, даже школьник это знает))
Каждому своё )
12 минуты назад, CNC_SKILL сказал:
12Х18Н10Т, хотя и на алюминии тоже пробовал.
В 03.11.2019 в 18:21, Lyzer сказал:
Лови на 700°
В 03.11.2019 в 06:54, Lyzer сказал:
Нормально ты его препечатал))))
@Lyzer , чо ты такой трудный, чо ты тут выпендриваешься?
Ты тему читал? Картинки смотрел? Что нибудь понял?
Короче, @Lyzer - ты можеш операцией из 2D machining обработать деталь как на картинке
@Lyzer вот тебе модель, и сделай многопроходную обработку операцией 2D фрезерования.
полностью на 360°
Деталь1.x_t
16 часов назад, Letto сказал:
Хорошее видео. Накидал пост под это дело, может пригодится кому. Точки получаются правильными, если оси в 2d располагаются как на видео.
4x.rar
3 часа назад, novichok2018 сказал:
полностью на 360°
Деталь1.x_t
Сам ты трудный))) ей богу.
Тебе видео скинули, ребята не поленились пост скинули, делай сам.
НА РАБОТЕ КОЛЕГИ ТОЖЕ ЗА ТЕБЯ РАБОТУ ДЕЛАЮТ?
Если ты не знаешь как у торца траектортю расширить и на стыке, ну извини.. пили напильником
@Lyzer , ты тупой или придуриваешься?
Это твои слова:
В 01.11.2019 в 15:35, Lyzer сказал:
Прошу, прощения... А можно на эти кренделя посмотреть? Очень заинтересовло)
Деталь предоставлена, условия озвучены, что еще надо? Самому за тебя её сделать? Давай, покаж всю мощьььььььь
6 минут назад, novichok2018 сказал:
Это твои слова:
Сегодня, и видео выложу. А ты дальше об стену бейся. Имашинингом сделаю послойную, адаптивкой, и простой.
Тут можно и без поста через листинг, текст только удалить делов на 2 минуты
Изменено пользователем Letto
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
