Макросы для чайников
5 часов назад, Константин По сказал:
Ну почему же так безнадёжно?
неужели нельзя заставить макрос измерять габариты на одной плоскости и на другой плоскости, сравнивать и публиковать максимальные? Это было бы решением.
И то же самое, но с периметром контуров. это было бы не совсем честным ответом на задачу, но более близким к правде.
Просто сейчас в 9 случаях из 10 я тыкаю "рулеткой" в плоскость без пазов, потом в пазы и считаю на калькуляторе сумму всех длин. Но ведь это бред бредовый в 21 веке.
Ну безнадежно именно для меня.  Больно уж все запутано, как результат получиться что работу макроса все равно придется перепроверять в ручную, и смысла большого не будет
А вот это можно попробывать автоматизировать, допустим выделяете кромки макрос вам суммирует длины. Можно даже наверно записать выбранные кромки в какое либо свойство, и при последующем изменении размеров,  длины уже сами будут пересчитываться. Ну или если это карман то выделяете грань, выбираете допустим инструмент и он вам покакой то приближенной формуле считает длину траектории.
Вообщем тот кто делает деталь, примерно путем выбора кромок граней и т.д. назначает технологию и макрос уже высчитывает конечный результат.
On 4/21/2020 at 1:45 AM, Maik812 said:
Кое что есть.
1. пункт вносить можно после цифр в наименование.
http://wincmd.ru/plugring/expander2.html
ini ОТДЕЛЬНО приложил
2. нужно разобратся пагин делает с конца..
3. макрос естьКоличество штук.zip
по остальным есть аналитический вариант, можете алек77 писать.. я могу пределать для Солида 2014 (я пользуюсь правда 2014 СП5).
Добрый день!
Спасибо за ответ!
По пунктам 1...5, 8 и 10 с текущим макросом проблем нет. Он как-то (не предствляю, как в точности), считывает эту информацию и публикует её в спецификации.
могу прислать макрос, если это поможет.
А вот с габаритами и длиной периметра и всех пазов - проблема есть в тех случая, когда обработка детали происходит не на полную глубину. То есть почти всегда.
Я поэтому и написал выше, что даже есил бы научить макрос "обмерять" деталь с обоих плоскостей, уже было бы существенно лучше.
С вашим макросом попробую разобраться, спасибо!
И да, самое главное - мне надо, чтобы результаты сохранялись в файле детали, там  где свойства:
Изменено пользователем Константин По
4 часа назад, Константин По сказал:
Макрос Geometrika спицально сделан чтоб Тотал из солид файла данные брал, тот плагин что есть он не видит вкладку конфигурацию, он видит только Настройку . Но автор может переделать его (подогреть немного если) а что касаемо длин то функция массы и периметра там вроде рядом..
но а в специи то зачем и куда вы длины и тд засуните? смысл все это в специи, наверно имеет место др вариант некий документ на покупки/ стоимость/склад и тд. а там др шаблоны доков.
Вариант есть типа такого
  • 2 года спустя...
Интересно, а настройки изменять можно при каждом запуске Солида? Объясню в чем задача. Умудрился я поймать редкий баг: каждый раз при открывании нового файла сборки или детали автоматически убирается галочка с пункта "Авто-отобразить PropertyManager". В интернете есть англо-язычная ветка форума длиной в 15 лет, где народ уже смеется над тем что его никак не могут пофиксить. Баг злобный и даже ручное изменение в реестре Винды и блокировка этой записи реестра не помогают. Лечится только полным сносом и переустановкой.
Сейчас у меня плотный проект разработки, и полная переустановка системы и настройка Солидворкс+Солидкам+Все библиотеки, шаблоны и тд. - ЖУТКО долго. А тыкать галку по 800 раз в день НЕМНОГО! раздражает.
Возможно ли просто написать макрос, который будет при каждом открывании детали или сборки принудительно включать параметр "Авто-отобразить PropertyManager"?)
P.S. Готов денях даже дать))
Изменено пользователем neoandrew
13 часов назад, TVM сказал:
@neoandrew
Может отдельно вынести PropertyManager?
Это должно частично решить задачу.
ТОЧНО! Как я не догадался, убил 3 вечера. Спасибо вам огромное! Вопрос решен)
  • 9 месяцев спустя...
Добрый день!
Пишу по очень важному вопросу , пытаюсь настроить макрос и все сохраняется как нужно,но в моделях моя компания использует гравировку ,которой физически в модели нет
Как можно было бы прописать в макрос примечание или же эту самую гравировку которая имеется
Прописываем командой Engraving
Гравировка читай маркировка. В ТТ на чертеже  пишешь маркировать так-то и так-то, а в самом чертеже указываешь место где эта маркировка наносится.. Зачем для этого макрос?
@maxx2000
Мне нужны DXF файлы с гравировкой для того что бы рабочие понимали что за деталь и куда она идет.
Для того что бы сохранять DXF быстро у меня есть макрос , но я его хочу адаптировать под свое производство и соотвественно , нужно что бы при сохранении DXF не выбиралась галочка на экспорте  "Листовой материал" , а выбиралось "Виды примечаний"
3 часа назад, zawi сказал:
для этого на чертеже имеется в правом нижнем углу штамп, а если деталь входит в сборку то на эту сборку оформляется спецификация.
  • 4 месяца спустя...
13 минут назад, Danil89nur сказал:
Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder:
https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0
В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.
Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде):
https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8
по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии):
https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
@Danil89nur  Мой макрос делает это и много чего другого: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki
В описании скрины на старую версию, в данный момент макрос улучшен и доработан. Есть пакетная обработка, то есть свойство пропишется для всех деталей в открытой сборке.
Пример работы макроса: https://cloud.mail.ru/public/Fzvk/J1j3qcz5D
TreeSorter.swp
Прошу помочь в правке макроса. По нажатию закидывает в папку "Детали" все детали, прочие и часть стандартных. В папку "Стандартные" в основном стандартные попадают. Стандартные от прочих отличаются СТ или ПР в имени свойства TYPE. Может что-то подправить в макросе можно, чтобы четко разделял на папки по этому свойству?
      @Orchestra2603 ответьте на этот вопрос. Напишите алгоритм решения. Общий алгоритм решения напишите.
    • Мрачный
      Мандела... В 90м училка английского в институте заставляла делать новостные сообщения. Народ скупал Морнинг Стар в киоске и просто списывал оттуда. Сам, помню, делал докладик, как освобожденному Манделле-президенту аборигены вскладчину купили красный мерседес, организовав субботник. И помер он уже в нашем веке.  Все от недостатка информации и незнания, а не от альтернативной реальности.    Про Чаплина. Был в свое время фильм про его творчество снят, там показывали вырезанные сцены. Возможно, в этом (или другом подобном) фильме вы это видели, в памяти отложилось.
      https://support.mitchell-electronics.com/hc/en-us/articles/4404719520027-Fanuc-High-Speed-Serial-Encoders
      @vanek77777 если знать что искать, то абсолютно всё равно в какой системе ты работаешь. В справке по NX такого конечно нет. Но это не точно.
    • Александр 36
      Спасибо огромное 9927 бит 4 поставил 1 и все  работает. А можно как то еще что бы внизу отображалось текущее положение револьвера Т0101 на пример?
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
