eDrawings сохранение в *.exe 32 bit
Добрый вечер. Мне очень нужно сохранять свои проекты в 2 вариантах для 64 и 32 разрядных системах. Раньше я это легко делал в eDrawings . Сейчас кудато  делась такая возможность. Подскажите пожалуста как мне быть.
Если речь про eDrawing крайней версии - то никак, похоже DassaultSystemes полностью отказываются от поддержки 32-х систем. Как вариант поставьте на виртуальную машину предыдущую проверенную версию программы и делайте это там.
Тогда проблема в конвертации файлов SW 2016 в 2013. Или придется работать в заведомо устаревшей SW с нуля. Может есть иное решение? По сути нужно:( не обязательно в  eDrawings) отсылать 3D своим клиентам. Только вот не найду пока программу которая смогла бы работать как portable или исполняемый exe.
Попробуй сохранить проект в формате парасолида .x_t, тогда удастся открыть его в в 13 версии.
9 часов назад, Sla_68 сказал:
ну и зачем тогда проблему придумывать? Или, как и советовали, в нейтральном формате (парасолид, степ), или можно с 3D-pdf что-то замутить.
3 часа назад, Bully сказал:
Век живи век учись. Я как мамонт. В жизни не подумал бы что все так элементарно. Спасибо вам огромное!!
  • 3 года спустя...
5 часов назад, egorus сказал:
А можно ли ...
Увы - нет, для этого и задумано.
А образмерить? Я открываю .eprt в eDrawing (из пакета SolidWorks 2020). Но вижу только пользовательские заметки.
Типа, если в документе при создании запретили размеры, то их сделать будет нельзя?
Изменено пользователем egorus
18.09.2021 в 22:58, egorus сказал:
Такова цель этой галочки.
Если известны хотя бы какие-то размеры изделия, то сделать картинки нескольких проекций и обрисовывать масштабируя проекции под известный размер.
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/convert_2dto3d/2d_to_3d_conversion_overview.htm
18.09.2021 в 10:02, egorus сказал:
А можно ли эти exe файлы превратить снова в модель?
Обычно сломать можно всё (будь то замок - в обоих смыслах, дверь или программный код/файл), но это может потребовать ресурсов и времени не соразмеримо больше добываемых данных, а значит такой взлом может оказаться не целесообразным...
Изменено пользователем Kelny
Нашел программу View2Vector от torro-softworks.de
Еcли в eDrawing пересохранить из exe в EPRT, то эта прога открывает модель и можно пересохранить в тот же STL.
Только размеры .9масштаб) сбиты. Нужно пытаться отмасштабировать, зная хотя бы 1 размер чего-нибудь на модельке.
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
