eDrawings сохранение в *.exe 32 bit
Добрый вечер. Мне очень нужно сохранять свои проекты в 2 вариантах для 64 и 32 разрядных системах. Раньше я это легко делал в eDrawings . Сейчас кудато  делась такая возможность. Подскажите пожалуста как мне быть.
Если речь про eDrawing крайней версии - то никак, похоже DassaultSystemes полностью отказываются от поддержки 32-х систем. Как вариант поставьте на виртуальную машину предыдущую проверенную версию программы и делайте это там.
Тогда проблема в конвертации файлов SW 2016 в 2013. Или придется работать в заведомо устаревшей SW с нуля. Может есть иное решение? По сути нужно:( не обязательно в  eDrawings) отсылать 3D своим клиентам. Только вот не найду пока программу которая смогла бы работать как portable или исполняемый exe.
Попробуй сохранить проект в формате парасолида .x_t, тогда удастся открыть его в в 13 версии.
9 часов назад, Sla_68 сказал:
ну и зачем тогда проблему придумывать? Или, как и советовали, в нейтральном формате (парасолид, степ), или можно с 3D-pdf что-то замутить.
3 часа назад, Bully сказал:
Век живи век учись. Я как мамонт. В жизни не подумал бы что все так элементарно. Спасибо вам огромное!!
  • 3 года спустя...
5 часов назад, egorus сказал:
А можно ли ...
Увы - нет, для этого и задумано.
А образмерить? Я открываю .eprt в eDrawing (из пакета SolidWorks 2020). Но вижу только пользовательские заметки.
Типа, если в документе при создании запретили размеры, то их сделать будет нельзя?
Изменено пользователем egorus
18.09.2021 в 22:58, egorus сказал:
Такова цель этой галочки.
Если известны хотя бы какие-то размеры изделия, то сделать картинки нескольких проекций и обрисовывать масштабируя проекции под известный размер.
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/convert_2dto3d/2d_to_3d_conversion_overview.htm
18.09.2021 в 10:02, egorus сказал:
А можно ли эти exe файлы превратить снова в модель?
Обычно сломать можно всё (будь то замок - в обоих смыслах, дверь или программный код/файл), но это может потребовать ресурсов и времени не соразмеримо больше добываемых данных, а значит такой взлом может оказаться не целесообразным...
Изменено пользователем Kelny
Нашел программу View2Vector от torro-softworks.de
Еcли в eDrawing пересохранить из exe в EPRT, то эта прога открывает модель и можно пересохранить в тот же STL.
Только размеры .9масштаб) сбиты. Нужно пытаться отмасштабировать, зная хотя бы 1 размер чего-нибудь на модельке.
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве.
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
      @Madmax70 Это клон уже обсуждаемого. Админу надо просто удалить это.
    • Maks Horhe
      Можно и так сказать) Пока я не выслал бэкап посмотрите пожалуйста, будет работать уп? Станок 3х фрезер, fanuc 0i mf plus. Именно в таком виде, в одном файле, может где ошибся, подскажите. Пока не пробовал. %  O0001(FREZA D40R5) G21 G0 G17 G40 G49 G80 G90 T1 M6 (D40) G0 G90 G54 X0. Y0. S800 M3 G43 H1 Z20. M8 G1 F500. X0. Y0. G66 P8888 X0. Y0. G67 G66 P8889 X0. Y0. G67 G66 P8890 X0. Y0. G67 M5 M9 M30 % O8888 #20=20(RFrezi) #21=63.7(DNach) #22=-121.0(Z) #23=4.5(Angle) #24=1(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z1.0 #11=0 #12=0 #13=1.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N1 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO2 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO3 GOTO1 N2 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N3 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8889 #20=20(RFrezi) #21=45(DNach) #22=-121(Z) #23=0.001(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-113.0 #11=0 #12=0 #13=-113. #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N4 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO5 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO6 GOTO4 N5 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N6 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8890 #20=20(RFrezi) #21=44.969(DNach) #22=-195(Z) #23=-4.5(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-121.0 #11=0 #12=0 #13=-121.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N7 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO8 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO9 GOTO7 N8 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N9 G1 X#11 Y#12  G1 Z[0+10] F2000. X#11 Y#12 M99 %
    • Eduard99
      Заказ очень актуальный, прошу не стесняться задавать вопросы на почту и переходить к обсуждению. Количество может быть разделено на 2 партии: по 4шт каждого + остаток. Первая партия на 4шт. потребуется за 2 месяца, остальное можно попозже. Являюсь прямым заказчиком.
    • AlexArt
      Ну заниматься математикой на досуге полезно для прочистки мозга.
    • Madmax70
      какие они молодцы
      Вы уверены что у вас программа и подпрограмма выводятся? Оставьте галочку только на УП при записи:
