построение сетки для Fluent - расчет циклона
Добрый день!!!
При расчете циклона (рисунок 1) столкнулся с проблемой построения расчетной сетки.
Подскажите пожалуйста, как бороться с плохими значениями  Orthogonal quality (рисунок 2)  и Skewness (рисунок 3) в даном случае ? Я пробовал избавляться от них путем функции sizing - но вместо одного элемента она создает 10 и зачастую делает качество сетки только хуже.
Да и вообще, как правильно вести себя при построении сетки, стоит ли делать многотел из детали если она является относительно сложной форсмы или лучше извращаться с солидом путем функции sizing и тд?,  или есть другие способы?
При выполнении расчета после 300 итераций кривая continuity даже не опустилась до 2го знака после запятой (рисунок 5), я правильно понимаю что причиной тому является плохое качество сетки (рисунок 4)?
Рисунок 1
Рисунок 2
Рисунок 3
Рисунок 4
Рисунок 5
исходные файлы
SW 2017
Ansys R17.2
Зарание спасибо.
46 минут назад, Almo сказал:
Да, есть другой способ. В пакете с Fluent'ом идет ICEM CFD.  Обычно, для CFD с его помощью создают хорошую сетку из гксаэдров. В этом случае в солиде не придется разбивать конструкцию на части. В ICEM'e вы можете разбить, как Вам удобно, на виртуальные части вашу конструкцию и в каждой части создадите сетку.
Изменено пользователем German_psv
уточнение
28 minutes ago, Almo said:
исходные файлы
SW 2017
Ansys R17.2
И рисунки, и файлы, и даже версии подписаны! Ах, расцеловал бы! :wub:
Файлы пока не смотрел, но несколько советов:
1. Я бы не делал такие длинные входные и выходные каналы. Оставил бы небольшие участки (~300mm в вашем масштабе) входного/выходного перед/за циклоном. Просчитал бы входной и задал скорость или расход в виде профиля на входе в циклон. Аналогично, посчитал бы выходной и задал бы сопротивление (давление) на выходе. Либо его зависимость от расхода, если уж так требуется учесть сопротивление выходного тракта.
На сэкономленные ресурсы замельчил бы сетку в циклоне.
2.
Стоит. И вообще хорошо разбивать на такие примитивы, которые легко замешить гексой :wink:
3. Во флуенте можно сделать финт ушами и преобразовать тетры с низким качеством (или вообще все!) в полиэдрику. Гугл ит)
4.
Не обязательно. Причиной может быть выбранные настройки решателя, шаг по времени / Курант, модель турбулентности...
На ютубе есть примеры от Кадфема или ДелкамУрала по расчету циклона. Думаю, найдете)
В 10/26/2017 в 11:50, piden сказал:
Нашел я эту фичу (спасибо) вот только опция Converting Skewed Cells to Polyhedra не активна - значит ли это что их просто нету или же просто где то нужно выставить лимит\предел качества тетров?
PS взял деталь по проще для разбора полетов
По остальным советам - спасибо, разбираюсь ...
Возможно, из-за наличия гексы. Стоит попробовать с чистой тетрой)
Да, и размер полученного полиэдра будет где-то в 2-3 раза больше тетра. Это стоит учесть даже в тестовом проекте.
Изменено пользователем piden
7 минут назад, piden сказал:
тоже самое, оно мне всю сетку перестроило в Polyhedra.
Кстати это номральная практика перестраивать сетку в Polyhedra или это должно делаться только в случаях со сложной сеткой\деталью ?
Спасибо
Изменено пользователем Almo
Нормальная. Сходимость должна быть немного лучше, чем на тетре.
Всем привет.
Хотел показать результаты своего расчета и попутно попросить разъяснить как трактовать полученные резуьтаты давления.
Velocity
Local Pressure
Total Pressure
Symmetry Region
Мне необходимо получить значение падения давления в циклоне. На сколько мне известно это разница давления на входе и выходе (во всяком случае так считается когда оценивается падение давление в трубопроводе) но на схеме видно что в некоторых местах давление падает до отрицательного значения (-534Па, -313Па по центру циклона и тд...). На обоих выходах я задавал 0Па следовательно я правильно понимаю что среднее давление на входе и будет являться падением давления в циклоне - порядка 211Па ?
Но тогда как трактовать отрицательное значение давления в циклоне ? Как местное падение давления ? Если да, то как понимать отрицательное значение в целом если 0 это уже полный вакуум ?
В примере с ютуба видел как падение давления сичтали с помощью функции Volume Integrals - Mass Average -  Pressure - Total Pressure . Собстенно вопрос - эта футнкция считает среднее значение по всему циклону ?
PS Зарание было понятно что геометрия "мягко говоря" не удачная, просто хотел по тренироваться сначала на кошках (с).
Particles trajectory
Зарание спасибо!
Да.
Да.
Есть еще опорное давление (Reference Pressure), которое по-умолчанию равно 1 [atm]. А то Pressure, которое выводится - это т.н. относительное давление (Relative Pressure), которое считается относительно этого опорного. Хотите давление как по барометру - выводите Absolute Pressure. Короче:
Absolute Pressure = Reference Pressure + Relative Pressure (которое просто Pressure в CFD-Post).
Да. По всей области fluid. Но это осредненное по массе. Если нужно именно "среднее" в обычном понимании, то нужно осреднять по объему - Volume Average.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста как передать значения из одного расчета в другой !? То-есть как мне связать данные на выходе из входного патрубка (показания скорости\давления) с входом в циклон  который является отдельным таском?
Спасибо.
В CFX я бы экспортировал профиль на поверхности в файл, потом бы создал user defined function на основе этого профиля.
Думаю, во Fluent'е какая-то аналогичная процедура. Поищите по ключевым словам profile BC.
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
