Естественная конвекция
Господа, можете со своими настройками выложить здесь мою переработанную модель?
Как вы бы задали настройки при естественной конвекции?
On 10/31/2017 at 9:39 PM, piden said:
@Roverscan20 , задай на внешние границы коэф. конвекции = 4 Вт/м/К.
При адиабатных стенках у нас вроде сошлось: у тебя 256 С, у меня 272. Но я не сильно дожидался хорошей сходимости)
Теперь сравнимся с конвекцией на внешних гранях.
266 С без конвекции на внешних стенках и излучения.
Разве что появится кто-то, кто захочет посчитать в SW..
Изменено пользователем piden
У вас Рейнольдсы вообще годятся для использования модели турбулентности?
18 минут назад, a_schelyaev сказал:
вполне годятся.
On 11/1/2017 at 0:01 PM, an_rushin said:
господа, прошу, делитесь своими моделями.
Если в выражении HTCext = 4 [W m^-2 K^-1] заменить 4 на 0, получим вариант с адиабатными стенками.
https://i.imgur.com/OJE2BOE.png https://i.imgur.com/yOe12ON.png
https://i.imgur.com/jMonruw.png https://i.imgur.com/rXX6ju9.png
Файл: CFX 18.0.zip
1 hour ago, an_rushin said:
вполне годятся.
Точно?
https://i.imgur.com/wT07zQy.png
On 10/31/2017 at 10:51 PM, an_rushin said:
к сожалению, Т max = 188°C, больше никак не растет.
вот мои последние настройки:
summary.txt
Выкладывай и сетку уже тогда) Или сразу .cfx файл.
5 часов назад, piden сказал:
Точно?
chip_simplified.7z
прошу!
касательно числа Re прошу прощения, кроме характерной размерности, ошибся в вискозности. потому модель турбулентности в модели неверна.
что-то пошло не так, загружаю еще раз...
как говорилось, разница в использовании турбулентности в моем случае, но признаю это ошибкой, стыдно :)
CHIP.7z
11 час назад, piden сказал:
+ излучение:
https://i.imgur.com/mJzkvQU.png https://i.imgur.com/fD5A97h.png
https://i.imgur.com/ECWbLfQ.png https://i.imgur.com/61rykn0.png
.ccl: MultiConf_Rad_Curve_01.zip
да, ты не мог бы залить свой CFX файл?
А в ламинарном режиме нужно как следует пристеночную сеточку мельчить.
Давай усугублю)
1. Выше уже было, но еще раз: решать CHT (да и почти все cfd) задачи без погранслоя - это ... только словить характер решения)
2. Жесткие ГУ на внешней поверхности корпуса - это слишком жестко) В реальности это бы значило, что корпус термостатирован, что крайне маловероятно.
3. При задании свойств полиномом нужно быть внимательным :wink:
https://i.imgur.com/leiacKL.png https://i.imgur.com/zuVbfHj.png
Да можно к предыдущему .cfx прицепить, сетка та же. Но можно и цельный
фи, какие пошлые ошибки... перепутать аргумент с функцией... пошел за пеплом ;)
с погранслоем согласен, о точности говорить не приходится, так изначально желалось небрежно получить примерный результат. касательно альфы на кубике тоже согласен, но согласись, значение 4 W/m2K взято немного с потолка.
в остальном, спасибо!
пы.сы. а модели-то у нас очень разные ;) у меня кубик без стенки-солида и(!) pbc имеет контакт с полом. верно или неверно, но модели разные, эх-ма...
Изменено пользователем an_rushin
Не, не соглашусь. Я в свое время этой natural convection обсчитался))
В любом случае это ближе к реальности, чем термостатирование. Можем продолжить опыты и достроить домен с воздухом вокруг кубика)
On 10/31/2017 at 3:36 PM, piden said:
Опыт показывает: два разных расчетчика, использующих один и тот же софт, получат на расчет одну и ту же геометрию - и получат разные данные))
А потом мне задают вопрос: а на сколько этот "ансис" точно считает?
:biggrin:
Подскажите, я в своих расчетах указал внешнюю температуру 25С , в том ли я разделе это указал?
Судя по всему, этот вопрос адресуется людям, которые каким-то образом могут посмотреть настройки вашего расчета и понимают, о каких разделах речь. Что ж, подождем появления в топике таких людей...
Но если вдруг требуется погадать, то пожалуйста, я всегда рад)
