Естественная конвекция
On 10/26/2017 at 9:41 PM, Reyf said:
Вот у стали 12х18н10т
11 hours ago, Reyf said:
Просто этот параметр "коэффициент теплоотдачи 15...." был записан в характеристиках материала из библиотеки SW.
Интересно, с каких пор Dassault стали включать в состав библиотек SW материалы с советским обозначением? :g:
В 26.10.2017 в 22:20, piden сказал:
12 часа назад, piden сказал:
Та не:smile: эту библиотеку на просторах нета где-то скачал. Сам доставлял поверх имеющихся библиотек. Уже давно.
Но я согласен. Сморозил глупость...:wallbash:
А библиотеку перепроверю...
В 24.10.2017 в 15:48, Roverscan20 сказал:
Здравствуйте.
Подскажите, стала задача подсчитать подсчитать радиатор установленный в корпусе.
Есть корпус, в котором установлена печатная плата, на плате чип с тепловыделением 5W. Сверху радиатор установлен. В корпусе есть перфорация. Охлаждение пассивное.
Нужно понять, что я радиатор установил, он хватает для охлаждения или нет?
При построении тепловой модели и при дальнейшем расчете (температура окружающей среды 25С)  конечная цель вышла 256С!!!  В чем причина, подскажите?
Модельку приложил.
111.7z
а меня заинтересовала ваша задача, скачал модель, загрузил, но не в солид воркс и потому потерялись размерности. в остальном, как понимаю, условия задачи даны урывками. если возможно, напишите полное условие задачи, а именно:
 - размерности геометрии
 - данные материалов
 - посредством чего склеены чип и теплообменник. между ними теплопроводящая паста или деталь на деталь.
 - где вы замеряете температуру
я склепал из вашей геометрии свою модель, задал 5 Ватт теплоотдачи в чип, но нигде даже относительно не увидел 256°С. значит, что-то делаю не так, как требует задача.
спасибо! очень жду данные!
Такой благородный порыв нельзя оставлять безнаказанным! :biggrin:
1 - размерности геометрии
2 - данные материалов
3 - посредством чего склеены чип и теплообменник. между ними теплопроводящая паста или деталь на деталь.
4 - где вы замеряете температуру
1. Внешние габариты ящика 100x100x101 [mm]
2.
# Chip
Material:       Silicon
Density:        2330 [kg m-3]
Conductivity:   150 [W m-1 K-1] @ 300 [K]
                 99 [W m-1 K-1] @ 400 [K]
                 62 [W m-1 K-1] @ 600 [K]
Specific Heat:  705 [J kg-1 K-1] @ 298 [K]
                794 [J kg-1 K-1] @ 400 [K]
                871 [J kg-1 K-1] @ 600 [K]
# Radiator
Material:       Aluminum 5052
Density:        2680 [kg m-3]
Conductivity:   140 [W m-1 K-1]
Specific Heat:  921 [J kg-1 K-1]
# PCB
Material:       PCB Material
Density:        2145 [kg m-3]
Conductivity:   16.5 [W m-1 K-1]
Specific Heat:  1136 [J kg-1 K-1]
# Case
Material:       Aluminum 6061
Density:        2700 [kg m-3]
Conductivity:   155.5 [W m-1 K-1]
Specific Heat:  953.86 [J kg-1 K-1]
3. Идеальный контакт
4. Максимальная температура в теле чипа
Изменено пользователем piden
хех...
вбил все значения, решал и стационарно (разумеется, схождение никакое), считал нестационарно и даже псевдо-транзиент, хехе, для отстрастки совести и никаких экстремальных значений в чипе нет.
ерунда натуральная...
Дельта Т 1,5 [C]? При 5 [W]?
No way! :no_1:
весь день искал, вроде, нашел. сетка повинна. наклепал еще раз в гексе и получилась Тmax = 182°С
Изменено пользователем an_rushin
Ну, будет новый бенчмарк нам :biggrin:
Внешние поверхности корпуса адиабатны:
На внешних поверхностях коэф. конвекции 4 [W m-2 K-1]:
PS это все без излучения.
Еще инсайт в тепловую обстановку РПЦ-прибора.
По-моему мнению, это в своем роде замечательный проект! Почти хрестоматийное собрание возможных ошибок при thermal management'e)
вот что получил, решая двумя способами (стационарно и псевдо-нестационарно) и прилагая к боксу 25°С. становится все интересней :)
mesh.thumb.jpg.577f4b9396d7cc18f2545e06ce6f27ae.jpgT1.thumb.jpg.632d4d8184d442cfa9ef8d9c1e7be6cf.jpgT2.thumb.jpg.892789e5520a052daea90dc0bdb8615f.jpg
Т.е. температура бокса жестко фиксирована?
Сетка интересная! ANSA? Но без BL, правильно?
А вот линии тока странно выглядят.
с линиями тока согласен, буду дальше смотреть.
верно, температура зафиксирована на внешней стенке и равна окружающей среде, т.е. 25°С
сетку делал в ICEM Hexa, как и положено бывалым расчетчикам :) BL делать не стал, т.е. отказался от сгущения с целью экономить время.
отличный проект! как в былые времена, многое пришлось вспомнить и освежить :)
Т.е. здесь задача, надо подобрать радиатор, чтобы он снимал тепло с чипа мощностью 5W, максимальная температура чипа 90С. Внешняя температура обдуваемая корпус 25С.
По расчетам получается, что температура на чипе 256С. Т.е. радиатор маленький или в корпусе надо перфорацию больше сделать?
1) При естественной конвекции надо на стенки корпуса ставить теплоотдачу Вт/м2К?
Кто-то сможет выставить (в моей модели) по своему опыту, как бы он сам выставил все критерии в расчете при естественной конвекции? Может я , что-то упустил.
Изменено пользователем Roverscan20
@Roverscan20 , задай на внешние границы коэф. конвекции = 4 Вт/м/К.
При адиабатных стенках у нас вроде сошлось: у тебя 256 С, у меня 272. Но я не сильно дожидался хорошей сходимости)
Теперь сравнимся с конвекцией на внешних гранях.
к сожалению, Т max = 188°C, больше никак не растет.
вот мои последние настройки:
summary.txt
господа, прошу, делитесь своими моделями. я уже в который раз получаю новый результат. проект не только хрестоматийный, но и невероятно захватывающий.
очень хочу сравнить ваши настройки с моими, спать не могу! :biggrin:
Ок, приведу в божеский вид, чтобы конфиги автоматом переключались, и выложу. CFX 17 версию откроешь?
36 минут назад, piden сказал:
ооо, огромное спасибо!
таки, CFX? я во Fluent пробую. конечно, открою в v17 :)
