Естественная конвекция
2 hours ago, Roverscan20 said:
Подскажите, я в своих расчетах указал внешнюю температуру 25С , в том ли я разделе это указал?
если речь о первом проекте в начале темы - то нет.
У вас там еще и воздух внутри 25, а тело 20. Что при адиабатических стенках тоже добавляет удовольствия при сходимости, ага.
А вообще, солид справился нормально. На крупноватой сетке получается 247.4 ºС и 91,5 ºС (upd - без излучения)
upd: Кстати, а почему коробочка РПЦ-шная?
Изменено пользователем vik_q
Я вот про эту температуру 25С.
Эта температура указывает, что внутри 25С или снаружи?
Если внутри, то как установить ( где во flow sim.) условие температуры снаружи?
Псс... смотри сюда:
ZlmrQFz.png?1
Предыдущая вкладка "Условие на стенках"
2 hours ago, piden said:
Потому что с крестом.
Вот такой у меня юмор примитивный.
ах вот оно что.
я то думал, что упустил какой-то инсайдерский вброс в другой теме :)
В 08.11.2017 в 13:24, vik_q сказал:
Скажите пожалуйста, а какие Цели вы задавали перед расчетом?
Очевидно, макс. температура в теле чипа.
ну, я еще среднюю скорость вроде добавлял. глобальную.
upd и максимальную.
расходы через отверстия тоже попробовал - но ерунда получается. Надо через каждое отверстие отдельно, видимо контролировать. Может тогда осмысленно будет.
3 часа назад, vik_q сказал:
upd и максимальную.
Я просто попробовал сделать тоже самое. Но у меня был только корпус и радиатор.
Так сильно упростил ибо для моего пенька и этого много))
Я совместил радиатор с корпусом внутри и применил к основанию радиатора Q=5W.
Потом через несколько отверстий-заглушкек в корпусе назначил Давление окружающей среды: атмосферное и задал температуру 25град цельсия.
В настройках задал тип задачи внутренний и снял галочку напротив.
Применил материал. На стенках поставил коэфициент 4 Вт/м2К и температуру окруж среды 20 град. Взял с ваших последних скринов данные. Но такой картины как на скринах не наблюдается. На скртнах у вас видно распространение тепла как и полагается снизу вверх. У меня же на картине тепло остается между ребер радиатора и не одинаково распространилось влево к одной из сторон с заглушками... что не так?
И что это за прога у вас еще делает такие визулизации иньеоесные на черном фоне???
Гравитация не задана.
Это потому, что одновременно и вход и выход через отверстия. В идеале в этой ситуации массовый расход должен быть 0.
  • 4 месяца спустя...
В 24.10.2017 в 20:50, Roverscan20 сказал:
@piden , правильно вот так. Сейчас задача посчитать при естественной конвекции. В чем ошибка, что 256С показывает температуру? Что не так выставлено у меня?
Для более эффективного охлаждения с помощью естественной конвекции желателен доступ воздуха снизу, ребра желательно располагать таким образом. чтобы поднимающийся поток воздуха двигался вдоль ребер. Расстояние между ребрами желательно более 4 мм. Если размеры источника позволяют.
Товарищ @piden предложил хорошие варианты, еще желательно добавить отверстия сверху и снизу (но не в виде крестика, а обычные перфорированные пластины), а корпус поставить на ножки, обеспечив подвод воздуха из внешнего мира.
В вашем варианте радиатор работает не намного эффективнее обычного кубика металла, небольшая конвекция по краям + теплообмен излучением. Ну или хотя бы отверстия (нормальные) расположите напротив входа в радиатор и на крышке, чтобы воздух подтягивался с боков и уходил вверх.
Изменено пользователем es5ina
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
      а ведь все работало...
