Естественная конвекция
Здравствуйте.
Подскажите, стала задача подсчитать подсчитать радиатор установленный в корпусе.
Есть корпус, в котором установлена печатная плата, на плате чип с тепловыделением 5W. Сверху радиатор установлен. В корпусе есть перфорация. Охлаждение пассивное.
Нужно понять, что я радиатор установил, он хватает для охлаждения или нет?
При построении тепловой модели и при дальнейшем расчете (температура окружающей среды 25С)  конечная цель вышла 256С!!!  В чем причина, подскажите?
Модельку приложил.
111.7z
Неумолимая поступь прогресса. Предыдущий чип был 10 Вт и корпус без дырок :biggrin:
Заценим апгрейд..
Поступь прогресса может и неумолима, но... как-то уж очень нетороплива...
Может, и завышено, но не так, чтобы очень.
В дизайне) Как правильно его расположить? Так или вот так?
Изменено пользователем piden
@piden , правильно вот так. Сейчас задача посчитать при естественной конвекции. В чем ошибка, что 256С показывает температуру? Что не так выставлено у меня?
Изменено пользователем Roverscan20
А что, если ошибки в расчете нет?)
@piden , т.е. все правильно у меня расставлено? Т.е. в таком корпусе температура будет 256С? Снаружи же 25С  у меня.
Т.е. радиатор не справляется с охлаждением чипа 5W?
Если я скажу "да", вы облегченно вздохнете и пойдете переделывать конструкцию?
Тогда - твердое ДА!
яп дирдочку сделал одну в самом низу, а вторую в самом верху, а не в один горизонтальный ряд посередине
2 minutes ago, 323f said:
на сегодня хватит мир спасать
Эхх..
@Roverscan20 , на сегодня твой мир остается опасносте!
@Roverscan20 , что-то вяленько идет народ твою конструкцию спасать.
Сделай конкурс, как на грабкаде. Типа, ТЗ: не допустить нагрева чипа выше 80С. Материалы и размеры коробочки такие-то. Допускается только пассивное охлаждение. Ограничения на размер / расположения радиатора (можно написать, что таковых нет). Работу оценивает компетентное жюри в составе: piden. Призовой фонд: 1ое место $2000, 2ое - $1500, 3е  - $1000.
Тогда у РПЦшной коробочки есть шанс)
@piden , вроде такой  радиатор и не может снять тепло с чипа в 5W. Получается еще термосопротивление между чипом и радиатором идеальное.
 Может надо стенки делать не адиабатическими?
Граничные условия правильно выбраны (давление окружающей среды) или лучше полное давление выставить?
Или все же отверстий маловато в корпусе?
@piden , ТЗ здесь простое, нужно подобрать радиатор в таком корпусе, чтобы он снял 5W с чипа при естественной конвекции.
+1
Раз простое, то вперед!)
Обычно, какой коэффициент теплоотдачи ставится на стенку корпуса? 10-15?
В 25.10.2017 в 15:04, Roverscan20 сказал:
Вот у стали 12х18н10т коэффициент теплоотдачи 15 Вт/м2К.
Попробуй на стенках выставить не адиабатич. а с коэфиц теплоотдачи 15...
Какой материал радиатора применялся?
Для жидкой стали? Просто коэф. конвекции не зависит от свойств твердого тела)
15 Вт/м2/К - это никак не для естественной конвекции с температурами <100 C
21 час назад, piden сказал:
Просто этот параметр "коэффициент теплоотдачи 15...." был записан в характеристиках материала из библиотеки SW.
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
