Естественная конвекция
Здравствуйте.
Подскажите, стала задача подсчитать подсчитать радиатор установленный в корпусе.
Есть корпус, в котором установлена печатная плата, на плате чип с тепловыделением 5W. Сверху радиатор установлен. В корпусе есть перфорация. Охлаждение пассивное.
Нужно понять, что я радиатор установил, он хватает для охлаждения или нет?
При построении тепловой модели и при дальнейшем расчете (температура окружающей среды 25С)  конечная цель вышла 256С!!!  В чем причина, подскажите?
Модельку приложил.
111.7z
Неумолимая поступь прогресса. Предыдущий чип был 10 Вт и корпус без дырок :biggrin:
Заценим апгрейд..
Поступь прогресса может и неумолима, но... как-то уж очень нетороплива...
Может, и завышено, но не так, чтобы очень.
В дизайне) Как правильно его расположить? Так или вот так?
Изменено пользователем piden
@piden , правильно вот так. Сейчас задача посчитать при естественной конвекции. В чем ошибка, что 256С показывает температуру? Что не так выставлено у меня?
Изменено пользователем Roverscan20
А что, если ошибки в расчете нет?)
@piden , т.е. все правильно у меня расставлено? Т.е. в таком корпусе температура будет 256С? Снаружи же 25С  у меня.
Т.е. радиатор не справляется с охлаждением чипа 5W?
Если я скажу "да", вы облегченно вздохнете и пойдете переделывать конструкцию?
Тогда - твердое ДА!
яп дирдочку сделал одну в самом низу, а вторую в самом верху, а не в один горизонтальный ряд посередине
2 minutes ago, 323f said:
на сегодня хватит мир спасать
Эхх..
@Roverscan20 , на сегодня твой мир остается опасносте!
@Roverscan20 , что-то вяленько идет народ твою конструкцию спасать.
Сделай конкурс, как на грабкаде. Типа, ТЗ: не допустить нагрева чипа выше 80С. Материалы и размеры коробочки такие-то. Допускается только пассивное охлаждение. Ограничения на размер / расположения радиатора (можно написать, что таковых нет). Работу оценивает компетентное жюри в составе: piden. Призовой фонд: 1ое место $2000, 2ое - $1500, 3е  - $1000.
Тогда у РПЦшной коробочки есть шанс)
@piden , вроде такой  радиатор и не может снять тепло с чипа в 5W. Получается еще термосопротивление между чипом и радиатором идеальное.
 Может надо стенки делать не адиабатическими?
Граничные условия правильно выбраны (давление окружающей среды) или лучше полное давление выставить?
Или все же отверстий маловато в корпусе?
@piden , ТЗ здесь простое, нужно подобрать радиатор в таком корпусе, чтобы он снял 5W с чипа при естественной конвекции.
+1
Раз простое, то вперед!)
Обычно, какой коэффициент теплоотдачи ставится на стенку корпуса? 10-15?
В 25.10.2017 в 15:04, Roverscan20 сказал:
Вот у стали 12х18н10т коэффициент теплоотдачи 15 Вт/м2К.
Попробуй на стенках выставить не адиабатич. а с коэфиц теплоотдачи 15...
Какой материал радиатора применялся?
Для жидкой стали? Просто коэф. конвекции не зависит от свойств твердого тела)
15 Вт/м2/К - это никак не для естественной конвекции с температурами <100 C
21 час назад, piden сказал:
Просто этот параметр "коэффициент теплоотдачи 15...." был записан в характеристиках материала из библиотеки SW.
