Некорректное отображение размеров в эскизе и на чертеже NX
Yura230
Добрый день всем! Установил NX7 на Windows7. Выплыло 2 проблемы:
1. Моделирование: когда пытаюсь выделить одну или несколько деталей прямоугольником выделения - детали выделяются, а когда тяну прямоугольник, то границы его невидны.
2. Эскиз: размерные линии и величины размеров отображаются некорректно (см. русунок). В модуле "черчение", то же самое.
С этого же дистрибутива какое-то время назад устанавливал NX7 на другой компьютер - таких проблем не было.
Если кто сталкивался с подобным, подскажите, пожалуйста, как решить эту проблему.
Удивляюсь, зачем устанавливать настолько старую версию? поставьте 11-ый и возможно проблем не будет
25 минут назад, Maestrue сказал:
Есть только 7-й. Может быть поделитесь 11-м...)
Весьма вероятно, что сам NX ни при чем, а всему виной слабая видеокарта / её драйвер / особенность её настройки и т.п. причины.
11 час назад, Yura230 сказал:
С NX-ом с такой проблемой не сталкивался, но было что-то похожее со старым PepsCAM на современной мощной машине. Попробуйте в настройках видеокарты загрубить режимы для вашего NX7.
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
