Отображение размера в масштабе в 3D модели
Сергей2014
Доброго всем дня.
Есть ли возможность в солидворксе сделать так чтобы измерения модели отображались в масштабе?
например есть сдание -10 на 20 метров - я его измеряю и он показывает вместо 10 000 х 20 000 - 62,5 на 125 мм - тоесть уже в настроенном масштабе 1:160
Не принципиально как - либо замещая основной размер, либо рядом в скобка и прочее, главное чтобы самому это не считать.
один из тех случаев, когда даже у вполне состоявшихся личностей с уважительным отношением к другим возникает вопрос - "а нафига"? Чем не устраивает вариант смасштабировать, "сохранить как..." и измерять?
ЗЫ Это я к тому, что вопрос для разрабов ПО плёвый, только это никому обычно для юзеров не нужно и поэтому не реализовано. Через макросы конечно возможно всё, может и данный вопрос к составителям их направить...
20 часов назад, Сергей2014 сказал:
Изменяете модель (масштаб), изменяется размер.
Доброго всем дня.
АвтоКАДовскую привычку надо забыть... если там размеры масштабируют, то в Солиде принято масштабировать саму модель, благо это делается одной функцией.
1 час назад, Bully сказал:
Вероятно человек целый квартал рисует, а в распоряжении рабочего поля программы лишь 1000 метров, вот и приходится рисовать в масштабе.
21 час назад, Сергей2014 сказал:
В ранних версиях такой возможности не было. Подозреваю, что и в последних нет.
Поэтому думаю, что лучше взять масштаб попроще (например, 100 или 200 к одному), что бы пересчитывать, например, отбрасыванием или добавлением нулей.
А если нужен именно масштаб 1:160, то потом можно к нему привести инструментом МАСШТАБ от заложенного, например, 1:100.
4 минуты назад, Kelny сказал:
Тут для строителей два выхода есть:
1) Проектировать в мм то, что в метрах обычно идёт. Таким способом и Корел пользуется, где ограничение и вовсе в 48 метров.
2) Образмеривать всё в АвтоКАДе.
Оба решения используются в жизни.
Про масштабируемость - пользуюсь этой фукнцией часто, но в данном проекте солид подвел, либо турки криворукие.
проблема в том что есть файл солидовский, который весит 180 мб и размеры в нем 80 на 200 метров и мне это все передали в виде поверхностей.
Чтобы отмасшатбировать его нужно сначала выбрать то что масштабируется и на этом как раз возникает проблема - как только пытаешь выбрать все поверхности, а их около 3 тыс, то солид наглухо виснет...
Думал сначала по частям масштабировать, но тоже проблема с выбором поверхностей...
Вообщем целый гемморой...
Проще отрисовать заново.
@Сергей2014 , если проект не секретный, выложи в .x_t - попробую отмасштабировать) В препроцессоре)
30 минут назад, Сергей2014 сказал:
А изначальный файл случайно не формата .ifc?
2 часа назад, Ljo сказал:
а фиг его знает....
спросили в каком формате нужен файл - сказал что в солиде, а из чего они его делали - х.з. - там просто получается через десятые руки, поэтому так всё сложно.
3 часа назад, piden сказал:
в проекте ничего секретного нет. в наличии имеется файл SLDPRT, они даже со сборкой не стали заморачиваться.
Имеет смысл выкладывать?
12 минуты назад, Сергей2014 сказал:
а фиг его знает....
Так в Солиде обычно этим не заморачиваются, работают в автоКАДе. По идее неплохо бы знать изначальное ПО, в котором это всё слеплено и исправить причину, а не последствия лечить. Я бы по этому маршруту копал, если есть возможность. Тем более не стал бы конечным файлом формат Солида называть. Обычно надо просить: оригинал, нейтральный формат и родной формат программы, в которой работаете. Только отрасль сразу надо учесть.
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
