Экструзия
Мы тоже занимаемся экструзией. Инструмент, правда закупаем, но зато я разработал новый шиберный (быстросменный) фильтр и отрезную гильотину. Возможно патентование - мое начальство жлобится, поэтому пока только чертежи. Если будут желающие среди вашего руководства - можно обсудить. Или продам как ноу-хау.
vlad_sin@mail.ru
Программа Polyflow была разработана одноименной бельгийской компанией. На данный момент Polyflow является одной из компаний, входящих в корпорацию Fluent.
Программный комплекс Polyflow предназначен для моделирования процессов экструзии профилей, экструзии пленок, соэкструзии, экструзии с раздувом и т.д.
Более подробно на <noindex>http://www.fluent.com/software/polyflow/index.htm</noindex>
  • 9 месяцев спустя...
Если где-то достанете документацию на polyFlow - если можно, линк сюда... Разбирались с этой прогой... прошли процес эмуляции протягивания ПВХ через профиль. Теперь лежит файлик с результатами анализа, а как и чем его посмотреть - фиг знает. так что полное фиаско... причем обидное на последнем шаге... ну плюс еще нет специалиста кто мог бы интерпретировать выданную информацию. :( Так что.... отложено до лучших времен
Дата Нояб 26 2003, 14:42
Siniy
Программу Polyflow продает фирма Глосис <noindex>www.glosys.ru</noindex>. Думаю, там можно найти и специалиста. Кстати, у них есть форум, который имеет приятный внешний вид. Там есть раздел, посвященный Polyflow.
Очень интересует прога для просчета экструзии именно алюминиевых профилей, потому что Polyflow работает только с ПВХ (позвонил на ф. Глосис). Поковырялся в японском интернете (dietec.co.jp) но похоже что они используют полуэмпирические мат. матрицы в качестве навески на Expert Vision, то есть все опять упирается в высококласных спецов. которые тоже имеют свойство ошибаться. Пожалуйста дайте ссылки.
Siniy
Не понятно почему не получилось посмотреть результаты. В polyflow куча аутпутов. Я лично пользую FieldView. Интересно где Вы взяли mat для PVC? А на счет документации... я пять лет не могу ее найти.
На сколько мне известно реально крякнута только версия 3.10.1.... Так что может в этом причина? Если у Вас другая то увы. А прога действительно классная. Только не для персоналок.... Простую фильерку (Р4*2.4*512) проектирует шесть часов. Если не особо точные изделия нужны рекомендую Flow2000. Очень простая прога, "для секретарш". Мне лично из всей мстории с Polyfow больше всего гемора доставил Гамбит. Хотя потом , когда разобрался и мануял достал...
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
