Экструзия
Мы тоже занимаемся экструзией. Инструмент, правда закупаем, но зато я разработал новый шиберный (быстросменный) фильтр и отрезную гильотину. Возможно патентование - мое начальство жлобится, поэтому пока только чертежи. Если будут желающие среди вашего руководства - можно обсудить. Или продам как ноу-хау.
vlad_sin@mail.ru
Программа Polyflow была разработана одноименной бельгийской компанией. На данный момент Polyflow является одной из компаний, входящих в корпорацию Fluent.
Программный комплекс Polyflow предназначен для моделирования процессов экструзии профилей, экструзии пленок, соэкструзии, экструзии с раздувом и т.д.
Более подробно на <noindex>http://www.fluent.com/software/polyflow/index.htm</noindex>
  • 9 месяцев спустя...
Если где-то достанете документацию на polyFlow - если можно, линк сюда... Разбирались с этой прогой... прошли процес эмуляции протягивания ПВХ через профиль. Теперь лежит файлик с результатами анализа, а как и чем его посмотреть - фиг знает. так что полное фиаско... причем обидное на последнем шаге... ну плюс еще нет специалиста кто мог бы интерпретировать выданную информацию. :( Так что.... отложено до лучших времен
Дата Нояб 26 2003, 14:42
Siniy
Программу Polyflow продает фирма Глосис <noindex>www.glosys.ru</noindex>. Думаю, там можно найти и специалиста. Кстати, у них есть форум, который имеет приятный внешний вид. Там есть раздел, посвященный Polyflow.
Очень интересует прога для просчета экструзии именно алюминиевых профилей, потому что Polyflow работает только с ПВХ (позвонил на ф. Глосис). Поковырялся в японском интернете (dietec.co.jp) но похоже что они используют полуэмпирические мат. матрицы в качестве навески на Expert Vision, то есть все опять упирается в высококласных спецов. которые тоже имеют свойство ошибаться. Пожалуйста дайте ссылки.
Siniy
Не понятно почему не получилось посмотреть результаты. В polyflow куча аутпутов. Я лично пользую FieldView. Интересно где Вы взяли mat для PVC? А на счет документации... я пять лет не могу ее найти.
На сколько мне известно реально крякнута только версия 3.10.1.... Так что может в этом причина? Если у Вас другая то увы. А прога действительно классная. Только не для персоналок.... Простую фильерку (Р4*2.4*512) проектирует шесть часов. Если не особо точные изделия нужны рекомендую Flow2000. Очень простая прога, "для секретарш". Мне лично из всей мстории с Polyfow больше всего гемора доставил Гамбит. Хотя потом , когда разобрался и мануял достал...
      Разве ваш вопрос был в этом? Вы кажется инструмент привязывать хотели от приспособления
    • Sivolap36
      Нет ли у Fanuc диагностики, где было бы видно, что сейчас  ждёт привод?
      Сегодня знакомимся с первым Параграфом Раздела 3 Токарная обработка Главы 8 Механическая обработка. ***** Оправка для расточки 8_3_1 Оправка для расточки.pdf
      это называется i2t перегрузка которая включает в себя 2 составляющие ток и температуру за единицу времени. не факт что ваш модуль кипит но предположительно если воздействие фактора перегрузки продолжиться то это может случиться и привод отрубается
      Тут ключевое, "привод в сборе". Я же писал что запитывал голую плату  Ну и трактовать английский можно ну очень широко, а если уж писали японцы, да еще на англицком, то вообще трактовка становится безграничной  А если серьезно, то как по мне здесь имеется ввиду перегрузка, вычисленная по температурному датчику на большом радиаторе, ибо сейчас мы точно знаем какая авария возникает именно при токовой перегрузке "1." И кстати. Где то там еще прописано, что "1" это варнинг, а "1." это авария... Вобщем в этом руководстве можно мозг выломать пока поймешь что имеется ввиду
    • fenics555
      на нормальных гидравлических пинолях стоят регулируемые датчики положения, и при вдавливании они выдадут ошибку, типа "патрон не разжат/зажат" или "пиноль не зажата/разжата". станок не вьедет в пиноль. На сервоприводе просто нагрузка упадет в 0 и все.  Но стойка ничего не выдаст. В авторежиме можно нашинковать много материала зря.
    • Sivolap36
      Обнаружил то, что если ввести G0 g53 A50, то едет. В рабочих не едет, а в машинных едет
      @Alexey8107 изначально написано про перегрузку   у фанука читайте между строк этой ошибки не должно быть если привод в сборе
      Так у меня тоже самое. Просто вы уже полезли в причины и способы устранения "Cause and troubleshooting", а я привел общее описание, что она обозначает "Meaning". А означает она именно перегрев большого радиатора, остальное это причины и способы устранения, например смахнуть пыль  Вот если они глючат, тогда будет большой БАРАБАХ. У меня такое было, сразу замена платы, ибо ну его нафиг всю обвязку перетряхивать. Плата управления, там да, далеко все не очевидно, но очевидно большую часть платы занимает импульсный источник питания на кучу напряжений, остальная часть боюсь что вообще бесполезно разбираться, ибо там на одном большом контроллере стоит страшная надпись "FANUC". Можно сушить весла...
      @Alexey8107 i2t это называется займитесь еще платой управления без нее картина маслом не получится. а вот когда драйверы управления ключами глючат все не так очевидно
