Экструзия
Люди!!! Кто-нибудь знает специализированную программу с помощью которой можно было бы проектировать оснастку для экструдера или промоделировать процессы экструзии, например при производстве полиэтиленовых труб? Лично я таких программ не встречал. Может кто знает?
С уважением.
Ага и специальную программку для проеткирования авторучек :) не слышали такую, шоб там были стандартные детали и часто встречающиеся элементы :)
(Шутка, to Sergey просьба не обижаться, это я по поводу "Красной кнопки")
А если серьезно, то не встречал, м.б. к какой-нидь тяжелятине есть модули-библиотеки элементов.
Программы такие есть, но стоят немерянных бабок. Сам правда её не видал, но коллеги ездили в Германию на фабричку по производству профилей для окон, так у них такая прога была. Для проектирования экструзионной головки круглой трубы их использовать не очень целесообразно. Вот, если вы занимаетесь производством профилей, то да, для такой работы это просто необходимо.
Поскольку вещь очень специальная, то лучше обратиться к продавцам экструдеров, может они знают где такую прогу искать.
Называется она Polyflow
Где про неё почитать???
Есть такие планы.
"Что. есть опыт. Серьёзно - поделитесь."
    А особо делиться нечем т.к. опыт по большей части негативный. Мы пытались заниматься изготовлением профилей из ПВХ, но не было ни методик проектирования инструмента, ни современных экструдеров, инструментальный цех был слабенький, да и опыта ни у кого на эту тему практически не было.
    Вообщем кавалерийским наскоком там ничего не получится. Проблем там навалом и решить их без соответствующего образования труднова-то.
Слышал, но точно не знаю, MARK считает такие процессы. Узнавал, когда проектировал матрицы для алюминевых профилей, но до расчета не дошло, обошлись опытным путем. :)
В любом CAD, надо только знать технологию и методику расчетов геометрии.
Экструзия расписана от и до в учебниках по ОМД(обработка металлов давлением).
Глобальная проблема насколько я помню одна: равномерная скорость экструзии(чтобы елка из трещин на краях не получалась-для этого необходимо точно рассчитать центр профиля).Специалисты и литература в общем есть.Мой отец этим занимается поэтому знаю.
Зто понятно. В любом CAD и пресс-формы можно проектировать и всё остальное, но хотелось бы иметь какую-нибудь специализированную примочку для этого.
С уважением.
2 Sergei
Народ и про аллюминий говорил поэтому инфа могла кому нибудь пригодиться.
Над пластмассовыми профилями сейчас ведется много работы и литература появляется.Тем более ИМХО технологии весьма похожи.
Технологии похожи, но материалы абсолютно разные. Поэтому и  методики разные.
(Отредактировал(а) IBV - 12:44 - 10 Дек., 2002)
Тут по про экструзию аллюминия говорили или показалось мне но может пригодится кому Altair® HyperXtrude® <noindex>http://www.altair.com/03580000.htm</noindex>
Да и другие продукты может заинтересуют кого <noindex>http://www.altair.com/</noindex>
Мы занимались этими расчётами для компаний производящих пластиковые окна.
Есть софт и опыт.
jbiplane@mail.ru
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
