соледворкs рушша (нет тут копирайтов))) ) и импортозамещение
streamdown
В ‎29‎.‎09‎.‎2017 в 18:56, Kelny сказал:
а зачем он нужен, если его всё равно не купить
Тогда хотя бы правильная запись буржуйского крепежа в спецификацию.
Другой вопрос что в КД приходится записывать ГОСТ
Совсем не обязательно.
В 29.09.2017 в 18:56, Kelny сказал:
а зачем он нужен, если его всё равно не купить, только ДИН или ИСО
Ну, Вы бы не горячились...
Кому надо - тот купит: http://bazteh.ru/krepeg_gost.html
35 минут назад, Alex1986 сказал:
Оригинальный сайт с мёртвыми ссылками в никуда.
Так на заборе то же написано,  а там дрова.
Тем более что ГОСТ уже не тот и на упаковке ГОСТ, а содержимое из поднебесной...
В 29.09.2017 в 22:56, Kelny сказал:
а зачем он нужен, если его всё равно не купить, только ДИН или ИСО. Другой вопрос что в КД приходится записывать ГОСТ и то не понятно какой в последние время всё ни как не могут определиться какие ГОСТ действуют и кто кого заменяют. Тот же злополучный ГОСТ 1491-80 сначала заменённый на ГОСТ 1207-2013, потом восстановлен ГОСТ 1491-80. Тоже с аналогичными ГОСТ на другой крепёж...
А самое интересное в том, что крепёж по дин является не легетимным, так почти все дины на крепёж уже давно отменены или заменены. :boff:. Под некоторыми динами уже совсем другие вещи числятся. Для тех кто не определился, что писать в спецификацию, есть набор ГОСТов Р ИСО. Который полностью содран с исо. При этом ни нормоконтроль не придерётся, ни у снабжения проблем не будет. Это я как конструктор, переживающий ежегодную сертификацию по ИСО, "Воееный какойто" Речной регистр и API, говорю. И ещё имеющий лицензию на убийство нормоконтроль :gun_guns:
9 часов назад, yuzer сказал:
Тогда господину с лицензией на нормоконтроль надо знать как правильно пишется термин "легитимность". А то незнание терминов... выглядит не очень хорошо. А у меня в ЕС никаких претензий к использованию ДИНов на крепёж нет (кроме отменённых типа 127 или 128), с которых собственно и "содраны" стандарты ИСО, включая и морской регистр, по речному не скажу.
26 минут назад, Narwhal сказал:
что это значит.
Это значит то же что и было у них до этого))) продавали SW и внедряли SWR технологию :biggrin: Только теперь (судя по выделенному) на внедрении стали зарабатывать больше
Но это же прорыв!!!
Не верьте вы словам менеджеров. Ищите пруфы :smile: как блин заявленное переименование файлов в 2015 SW которое недосделали в 2016
Тут скорее вопрос не веры, а того что пишут и на это я внимание обратил.
В той же брошюрке есть среди клиентов: Предприятия ФСБ РФ: в/ч 35533, 45187, 43753, 44236, 44239 и пр.
Может солид теперь и в ФСБ будет стучать? ;)
Что за брошюрка?
Кстати, такую инфу они могли выдать с разрешения предприятия SW использующего (почти дословные слова. Когда был маленький, приезжал на баррикадную и там мне сказали что это закрытая инфа - кто использует SW).
НИИ №1 им разрешило? ))) Прикольно.
47 минут назад, streamdown сказал:
Что за брошюрка?
http://swrgroup.ru/pressroom/electronic_materials/
тут
@streamdown , вы зарегистрировались на "Первый SOLIDWORKS Форум" как я понял. Он в онлайне будет проходить или в конкретном месте? Нигде не вижу места проведения.
Форум Dassault - 12-го сентября.
Форум SolidWorks не хотели проводить. Но недавно появился в инете. "Первый SolidWorks форум" - 13 сентября.
Я так понял что адрес проведения вышлют после подтверждения регистрации, типа потом сюрприз будет
18 минут назад, Narwhal сказал:
Кремлевский Дворец ?  Группу SW Users ВК   не так давно "захватили" и рулят.....Видимо сильно "импорт замещает" :biggrin:
