соледворкs рушша (нет тут копирайтов))) ) и импортозамещение
streamdown
В ‎29‎.‎09‎.‎2017 в 18:56, Kelny сказал:
а зачем он нужен, если его всё равно не купить
Тогда хотя бы правильная запись буржуйского крепежа в спецификацию.
Другой вопрос что в КД приходится записывать ГОСТ
Совсем не обязательно.
В 29.09.2017 в 18:56, Kelny сказал:
а зачем он нужен, если его всё равно не купить, только ДИН или ИСО
Ну, Вы бы не горячились...
Кому надо - тот купит: http://bazteh.ru/krepeg_gost.html
35 минут назад, Alex1986 сказал:
Оригинальный сайт с мёртвыми ссылками в никуда.
Так на заборе то же написано,  а там дрова.
Тем более что ГОСТ уже не тот и на упаковке ГОСТ, а содержимое из поднебесной...
В 29.09.2017 в 22:56, Kelny сказал:
а зачем он нужен, если его всё равно не купить, только ДИН или ИСО. Другой вопрос что в КД приходится записывать ГОСТ и то не понятно какой в последние время всё ни как не могут определиться какие ГОСТ действуют и кто кого заменяют. Тот же злополучный ГОСТ 1491-80 сначала заменённый на ГОСТ 1207-2013, потом восстановлен ГОСТ 1491-80. Тоже с аналогичными ГОСТ на другой крепёж...
А самое интересное в том, что крепёж по дин является не легетимным, так почти все дины на крепёж уже давно отменены или заменены. :boff:. Под некоторыми динами уже совсем другие вещи числятся. Для тех кто не определился, что писать в спецификацию, есть набор ГОСТов Р ИСО. Который полностью содран с исо. При этом ни нормоконтроль не придерётся, ни у снабжения проблем не будет. Это я как конструктор, переживающий ежегодную сертификацию по ИСО, "Воееный какойто" Речной регистр и API, говорю. И ещё имеющий лицензию на убийство нормоконтроль :gun_guns:
9 часов назад, yuzer сказал:
Тогда господину с лицензией на нормоконтроль надо знать как правильно пишется термин "легитимность". А то незнание терминов... выглядит не очень хорошо. А у меня в ЕС никаких претензий к использованию ДИНов на крепёж нет (кроме отменённых типа 127 или 128), с которых собственно и "содраны" стандарты ИСО, включая и морской регистр, по речному не скажу.
26 минут назад, Narwhal сказал:
что это значит.
Это значит то же что и было у них до этого))) продавали SW и внедряли SWR технологию :biggrin: Только теперь (судя по выделенному) на внедрении стали зарабатывать больше
Но это же прорыв!!!
Не верьте вы словам менеджеров. Ищите пруфы :smile: как блин заявленное переименование файлов в 2015 SW которое недосделали в 2016
Тут скорее вопрос не веры, а того что пишут и на это я внимание обратил.
В той же брошюрке есть среди клиентов: Предприятия ФСБ РФ: в/ч 35533, 45187, 43753, 44236, 44239 и пр.
Может солид теперь и в ФСБ будет стучать? ;)
Что за брошюрка?
Кстати, такую инфу они могли выдать с разрешения предприятия SW использующего (почти дословные слова. Когда был маленький, приезжал на баррикадную и там мне сказали что это закрытая инфа - кто использует SW).
НИИ №1 им разрешило? ))) Прикольно.
47 минут назад, streamdown сказал:
Что за брошюрка?
http://swrgroup.ru/pressroom/electronic_materials/
тут
@streamdown , вы зарегистрировались на "Первый SOLIDWORKS Форум" как я понял. Он в онлайне будет проходить или в конкретном месте? Нигде не вижу места проведения.
Форум Dassault - 12-го сентября.
Форум SolidWorks не хотели проводить. Но недавно появился в инете. "Первый SolidWorks форум" - 13 сентября.
Я так понял что адрес проведения вышлют после подтверждения регистрации, типа потом сюрприз будет
18 минут назад, Narwhal сказал:
Кремлевский Дворец ?  Группу SW Users ВК   не так давно "захватили" и рулят.....Видимо сильно "импорт замещает" :biggrin:
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
