Симуляция работы проволокогибочного станка
ArturR
Здравствуйте. Такой вопрос:
Хочу спроектировать проволокогибочный станок из условных деталей (направляющая, держатель, упорная головка и т.п.) По задумке проволока будет идти по направляющей, а упорная головка двигаться и сгибать проволоку. Что я хочу получить от такой модели: интересно как будет вести себя проволока при определенных положениях головки (то есть как она продолжит свое движение при взаимодействии с другим телом, узнать его дальнейшую траекторию).
Более менее разобрался как работать с анимацией, но возникла проблема. Я не понимаю, как происходит взаимодействие тел и возможно ли это в принципе в данной программе (то есть как тела будут деформироваться при взаимодействии друг с другом с определенной силой и с учетом текучести материалов). На ютубе ничего похожего не нашел. Не представляю даже с каким расширением нужно работать.
Не прошу готовых решений, просто направьте мысль :D Возможно, есть более приспособленные для моей идеи программы?
Помогите пожалуйста, заранее спасибо!
Изменено пользователем ArturR
Вроде такого?
Cюда: http://cccp3d.ru/forum/34-динамика-и-прочность/
Вы там почитайте, попробуйте..
А потом я расскажу, что эксперимент в вашем случае будет проще и быстрее :wink:
 способ гиба будет отличаться, но сама программа на видео очень интересная) Жаль, не получается фотографию рабочего станка скинуть для наглядности, сайт выдает ошибку.
Как я понял - это Ansys?
Буду изучать, спасибо большое!)
4 часа назад, ArturR сказал:
Наберите 5 сообщений (если не сделали десяток), тогда можно будет прикрепить картинку, либо выложите на файлообменник и вставьте ссылку на фото.
@piden не зря упомянул про "эксперимент в вашем случае будет проще и быстрее". Но адепта Ансиса завёл. :)
Вы имеете в виду эксперимент в solidworks simulation ? Если это возможно, то я был бы только рад) Хотя бы буду знать, что не зря копаюсь в солиде :) Анис, судя по урокам, вещь не простая для освоения на скорую руку)
А если эксперимент прямо на станке, то это занимает много времени. Проволокогиб прибыл из Китая - максимально не удобный.
Думал сначала почитать кинематику, и составить формулы, которые просчитывали бы траектории движения и прописать операции в маткаде, чтобы он выдавал готовую программу. Но потом подумал *Воу, тихо, засунь свои амбиции поглубже..* XD
Поэтому постараюсь помочь бедным наладчиком хотя бы эмулятором)
Нет, эксперимент явно на станке имелся в виду.
Как вы можете сравнивать время эксперимента на станка и время правильных расчётов, если их ещё не делали? Что такое "много времени"? У вас больше уйдёт на изучение КАЕ-программы, потом набивание шишек для соответствия расчётов практике, подсчёт дисперсии результатов, если вообще получится дойти до этого этапа. И вы считаете, что последний путь короче эксперимента на станке? Сколько же вы времени тогда закладываете?
@ArturR , а в чем вообще задача состоит? Просто как
сочетается с
И для чего считать кинематику и что должен был маткад выдавать?
Я не говорю, что путь короче, я пытаюсь найти выход из ситуации) В проволокогиб нужно забить сотни различных программ, что займет слишком много времени, если делать это экспериментально. А это, соответственнно, будет стоить денег за работу) Я верю всем сердцем, что просчитать на компьютере траекторию намного проще, главное найти решение)
С помощью маткада я думал высчитывать траекторию математически, а выдаваемые значения и были бы самой программой. Но тут уже будет потрачено куча моего времени, что так же стоит денюжку)
Не будем вдаваться в подробности станка, этот сайт не для этого предназначен. Главное, что я нашел хороший эксперимент с Ансис, попробую его повторить=)
Спасибо всем, пока буду разбирать Ансис)
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
