Библиотека автоматизации в CREO на JSON - CREOSON (OpenSource)
Onizuka
Дык полный путь к детали он так и не выдаёт, так себе игрушка, не сильнее  моделчека имхо. Для конструктора бесполезна, может только нужна для оптимизации и передачи дальше в виндчил. А так пока не понимаю вкусностей для конструктора.
Изменено пользователем Naz
Я подобное предлагал ДАССО сделать в Катии на телеконференции с их СЕО. Но они больше интересовались, как работают мои разработки.
Смысл идеи был в том, чтобы расширить скриптовые языки, добавив Pithon и/ли Matlab, расширить набор параметров и функций, доступных через API (сейчас, вроде, объекты ICEM недоступны) и иметь возможность запустить сценарий на простом языке как внутри, так и извне, чтобы заставить катию работать автономно, без участия человека.
Пример. Вам известно, как проектируется (к примеру) гидроцилиндр. Вы создаете библиотеки компонентов к нему в виде параметрических шаблонов и классов. Добавляете каталоги уплотнений. Потом пишите сценарий VB (или иной язык) прямо в сборке катии типа:
1. SET ГЦ-80х40х200х11ШС30 extract ГЦ.parameters (Рабочий ход 200, диаметр штока 40, диаметр ГС=80) get крышка.уплотнения.каталог... Расчетная длина крышки.compute.
2. Configure поршень.2SNX+2HPW, Расчетная длина поршня.compute...
3. GET ШС50.проушина GET ШС50.дно
4. SET межцентровое=350, find solution on ГЦ-80х40х200х11ШС30
5. on error "вылет недопустимый" optimize (крышка;поршень)
6. write "отчет оптимизации" D:\.....
7. Update product.
8. Update drawings.
Для подобного вы могли бы создавать свои параметры, классы, процедуры (кстати, это и сейчас в некотором роде возможно) и коротким макросом на понятном языке получать модели и чертежи на уже готовый продукт, а также оптимизировать его и искать возможные решения.
Сейчас я могу создать такую процедуру полностью в виде сценария VB, но слишком много гемора с созданием шаблонов, которые я не могу классифицировать как хотел бы и создавать ПРОСТЫЕ макросы по созданию конечного продукта.
Creo с помощью языка запросов JSON можно будет программировать на исполнение нужных вам задач, если, конечно, его набор функций будет достаточен для этого. Правда, не знаю, насколько прост этот язык запросов будет для юзера.
Вот возможная суть того, что хотят автоматизировать. Аналогично можно будет создавать макросы анализа и поиска решений через оптимизацию по заданным критериям.
На данный же момент скрипта такого нет, но есть параметрическое решение (конфигуратор), который может управляться подобными скриптами для получения модели и чертежей разнообразных типовых гидроцилиндров вместе с чертежами, дело 20 секунд при наличии отлаженного скрипта. Вручную (как сейчас) - дело нескольких минут для получения сборочного + 10-20 минут на оформление чертежей... А при наличии ваших собственных библиотек и классов с каталогами можно будет макросами проектировать на ходу...
Будет эдакий язык конфигураторов на человеческом языке (я надеюсь)...
On 10/4/2017 at 10:37 PM, Ветерок said:
Очередной перл бездумной демагогии в картинках.
On 9/1/2017 at 0:34 AM, Ветерок said:
Это что? Секс по телефону?
On 8/25/2017 at 6:45 PM, Ветерок said:
Вы можете сформулировать конечную цель всей этой начерталки, а не ваши телодвижения?
On 8/25/2017 at 5:40 PM, Ветерок said:
Что имеется в виду? Как-то слишком витиевато.
Всё. Сломал мозг, пытаясь представить.
Изменено пользователем piden
@vladimir_ спасибо
@Naz хочу запрос чтобы позиции компонентам назначал сам, а то ручками все делаю, а покупать готовое руководство не собирается
1 час назад, Angels.Lexx сказал:
Кто "сам"? Крео сам или ты сам? Крео и так сам всё делает штатными средствами.
@Ветерок штатными - это моими ручками?
алгоритм - получить список компонентов сборки, загрузить указанные параметры, отсортировать, создать параметры всех компонентов в сборке
какие штатные средства Крео позволяют это автоматизировать?
Таблицы и гибкие области данных.
Только что, Ветерок сказал:
один минус - на rpt.index нельзя сослаться в тт, остаются параметры, которые приходиться вбивать ручками
еще идеи?
Навскидку - создать обычный параметр, в который будет писаться номер позиции. Ссылаться на этот параметр. Думаю, возможно. Как конкретно сделать сходу не скажу.
собственно сейчас так и организовано
как конкретно уже много раз описывалось в известной теме
вопрос остается открытым
10 часов назад, Angels.Lexx сказал:
Что-то все равно непонятно, зачем нужен JSON, если все равно надо потом данные обрабатывать на языке программирования.
Тогда уж можно сразу на c++ или на чем-нибудь другом писать, не ограничиваясь набором функций.
Изменено пользователем Sergey___1978
  • 10 месяцев спустя...
    • david1920
    • david1920
