Почему РМ создаёт проекты с атрибутом "системный"?
psb0805
Всем доброго времени суток!
Подскажите, почему РМ создаёт проекты с атрибутом "системный"? Из-за этого некоторые файловые менеджеры не показывают проекты с включённой настройкой "не показывать системные файлы"
А в Проводнике, при установленных свойствах папки "Скрывать защищённые системные файлы" и "Не показывать скрытые файлы и папки" - Папки с проектами повермилл отображаются ?
PS: Чтобы снять атрибут «скрытый» и «системный» с файлов и папок зайдите в нужную папку и введите команду
attrib -S -H /S /D
это снимет атрибут “системный” и “скрытый” со всех вложенных файлов и папок
Изменено пользователем eksodus
Вопрос то был не как поменять аттрибуты а
3 часа назад, psb0805 сказал:
почему PM создает проекты с атрибутом "системный"?
2 часа назад, eksodus сказал:
Отображаются.
Да, но новые проекты РМ сгенерирует опять с атрибутом "системный"
52 минуты назад, Ygrek сказал:
это был Постскриптум, то есть дополнение к основной части ответа
как временное решение для отображения проектов
можете предложить свой вариант, мы его рассмотрим
28 минут назад, psb0805 сказал:
Отображаются.
скорее всего это глюк самого файлового менеджера
если в самой винде стоят галки "Скрывать защищённые системные файлы" и "Не показывать скрытые файлы и папки" , но папка проекта в проводнике отображается - значит для винды эта папка НЕ системная
она системная только для вашего файлового менеджера
что можно сделать:
1) заменить файловый менеджер на другую версию (новее или старее)
2) заменить сам файловый менеджер на другой
3) попробовать поставить винду 8-10
у вас на скринах вин7 - а версия файлового менеджера самая последняя
и с учётом того, что все подгоняют свой софт под последнюю версию винды - то ваша версия под вин 10 должна работать идеально(теоретически)
попробуйте поставить файловый менеджер 5-летней давности - может тогда  глюка этого не будет (например версию 7,5)
и какая версия милла у вас ? напиши в своём профиле - так будет удобнее чтобы не отвечать каждый раз
как все сложно... мое мнение такое, пусть себе скрываются, тем более ничего полезного внутри папок-проектов по сути нет. А при открытие проекта через меню PM файл - открыть они видны.
В моем файловом менеджере отображаются скрытые и системные файлы, и проблем я в этом тоже не вижу, даже наоборот, был у меня случай когда я перенес некие файлы из папки в папку, а вот проекты "скрытые" проекты остались на старом месте и чуть было не удалились.
ПС: в TOTALCMD не обязательно лезть в меню для вкл/выкл отображения, в панели иконок можно сделать себе кнопочку которая будет это делать быстро. S7MhwV3.png.f6e2482f18da96c15ada6676dbdddd75.png
Изменено пользователем Ygrek
    • paull3
      да, стойка CD, чуть позже прикреплю фото
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
