Железо и Soft под Sw 2005, 2006
В данный момент работаю на компе со сл. характеристиками:
P4 3,0 ГГц, ОЗУ 1300МБайт, ПЗУ 35 ГБайт, видео Nvidia Geforse 6600 256Мбайт
Система - Windows 2000 SP4 (входим как пользователи)
Программа - Solid Works 2005
При этом: все компьютеры закольцованы в комп. сеть, все раб. файлы храняться на сетевом диске. Системы PDM/PLM - нет.
Вроде бы неплохие характеристики, но.... :g:
При работе с большими сборками компьютер страшно подвисает (сборка содержит много "массивных" однотипных деталей), отключение ненужных режимов, сокращение деталей, ухудшение качества отображения не помогает.
Вопрос: 1. Что из железа в первую очередь влияет на производительность SolidWorks?
2. Может ли хранение на сетевом диске файлов полиять на работоспособность?
Если Да, то помогает ли использование PDM/PLM модулей?
3. Работа под Windows XP SP2 более оптимизирована, чем под Windows 2000 SP4?
Спрашиваю потому что в ближайшее время наша компания будет покупать лицензию, и нас, как конструкторов, попросили сформировать требуемые для нас характеристики железа для комфортной работы.
Заранее благодарен
Скорее всего п.2 Вам мешает жить.
А что такое:
ПЗУ 35 ГБайт
? Это персональный винт такой маленький. P4 3 ГГц и такая мелочь — 35Гб..........
И какова производительность канала доступа к вашему сетевому общему винту? Сколько человек к нему обращаются?
Вообще-то на мой взгляд SW не предназначена для такой архитектуры работы... Что вы на этом экономите????? На мой взгляд идеология совместной работы, которую у вас внедряют надо внедрять на т.н. "тяжелых" (CATIA, Pro/E, UGNX) системах и с PLM-системой, а не на голом SW. Полагаю, что добавление к SW любой PLM-системы вам не поможет. Вам проще разбежаться разделить сборки по соисполнителям.
Кстати, а каково количество деталей в сборках?
Во первых память и видео. Ну со вторым у вас проблем нет. А вот память я бы добавил. И понимая системщиков которые начнут материться, но поставил бы XP. А так же SW 2006 у лучшает работу с большими сборками.
Все компьютеры - это конструкторские или и оффисные тоже. Тогда возникает вопрос, а как она проложена и какие сетевухи у вас стоят.
И последний вопрос насколько большие у вас сборки.
По моему эту тему уже настолько затерли и перетерли, что писать особо уже нечего. Скажу так (по опыту):
- памяти менее 2 Гб - лучше не стоит, больше - тебе и карты в руки;
- винт - полюбасу Raid массив, можно и SATA но лучше раскашелиться на U-SCSI
- видуха..не знаю...я сам в принципе не увидел большой разницы между профессиональными и обычными, но у меня стоит Quadro FX 1400 (за 600$ если не ошибаюсь), не “монстр” типа Quadro FX 3400, но не жалуюсь......
- проц.... тут самое сложное - многие двумя руками за атлоны ...... скажем так: читал я на сайте солида, да и у вас на форуме что вроде как солид двухпроцессорность поддерживает - тогда либо станция с двумя Xeon-ами либо Opteron 252 (2.6GHz)
НО это все - на фирму хватит и ОДНОЙ такой машины - для общих "тяжелых" сборок, а все остальные конструктора у нас работают на аналогах твоей машины только с SATA-шным Raid-ом и 2-мя гигами оперативки. И не жужжат... разве что, как я и сказал, все "тяжелое" делается на моей.
Насчет Вашей сетевой работы, думаю Вы ж не постоянно на серваке работаете... а скидываете детали сначала себе на винт, а потом обратно после определенной проделанной работы...иначе...что то мне тяжело представить нормальную работу солида если куча народу одновременно с одного серверного винта грузят-подгружают, редактируют детали/сборки - это просто "вешалка".
benchmark_test_results_SW_new.doc
1.SW2006 (сп2) многое меняет. Изменился механизм облегченных деталей/сборок/чертежей. На моем несчастном 1Гб памяти при большой сборке и ее чертеже одновременно открытых - 460 Мб памяти свободно, обращений к свопу ВООБЩЕ НЕТ(!?), а процессор грузится на все сто и очень долго. В 2005 ситуация была обратной. Так что теперь - быстрый процессор, быстрая память, двухканальный режим для памяти (мама должна поддерживать и планки памяти покупать сразу парами, подобранными по параметрам - в ultracomp.ru такие есть, например)
2. В SW появился режим "отключить перестроение" (~ suspend rebild)?. Это быстрее
3. режимы частого автосохранения могут тормозить, а редко сохраняться - тоже риск...
4. Свопфайл - на отдельный маленький винчестер?
полностью поддерживаю ber2004 по поводу памяти. Были вопросы почему такая "крутая" машина по тестам памяти ниже остальных. Посмотрел - у памяти разные тайминги (хакера наши молодцы конечно!). После оптимизации - все стало - норм. Насчет двухканальности - даже вопрос не стоит. И еще - почему то память DDR2-800 в Sandr-е показывает меньшую скорость чтения-записи по сравнению с обычной DDR 400... Насчет "бутылышного горлышка" типа пропускной способности шина-память думаю ваши хакера не последние л....хи и такой вопрос не стоит.
И вопрос к ber2004 - а где если не секрет взял 2 SP и есть смысл его ставить (по сравнению с 1-м)
Изменено пользователем Volodya_B
jack555
ОЗУ 1300МБайт
Выходит, что 1300 МБайт можно получить если использовать 2x512+2x128?
Почему такой неоптимальный набор???
Тут тоже лежит неоптимальность. Разные по объему модули памяти (512 и 128) работают с меньшей производительностью, чем если бы были одинаковыми.
<{POST_SNAPBACK}>
Есть несколько форумов, где можно ссылки найти. Здесь это просили не обсуждать, насколько я помню.
Смысл есть. Общее впечатление стабильности улучшилось (забавно, жалоб-то вроде и не было, а впечатление было. Т.е. это необъективное у меня мнение, именно впечатление). И работа с облегченными чертежами в сп0 (кажется) была еще не такой, как в сп2, скорее прежней, хотя тоже утверждать не возьмусь, чертежей мало было на сп0 и сп1, моделировал.
2x512+2x128
<{POST_SNAPBACK}>
2x512+2x128 - в несколько раз быстрее чем 2x512+1x256
Я сам об этом позавчера узнал (начал к апгрейду готовиться), но похоже не врут :g:
Спасибо за такую оперативность...
Попытаюсь ответить на все вопросы, которые Вы подняли.
Организация сети (в этом не специалист, поэтому прошу сильно не пинать):
каждая комната (порядка 15 человек) подключена к хабу витой парой (пропускная способность не более 100 Кбит/сек), комнат порядка 10, хабы, как и водится, воткнуты к коммутатору, коммутатор к сетевому жесткому диску
(4 шт.) на основе RAID массива 5 уровня (объем не знаю - но точно немаленький)(также имеется процессор). Сервер в свою очередь соединен с др. такими же серваками по всей России (порядка 30 шт.).
Сетевая карта у меня - Intel PRO/100 VE Network Connection #3.
Где храним файлы: Все хранится на сервере. Детали и сборки грузим с сервака, сохраняем там же. Персональные диски не используем, поэтому и маленькие...
Сколько нас таких: К счастью. работающих в Солиде пока немного - 3 чела, все сидят в одной комнате. Остальные работают в др. САПРах. Но после покупки лицензии (SW2006) все заработают в Солиде. (и станет тогда совсем плохо?)
В остальных комнатах работаю в офисных программах.
Какие сборки: Максимум порядка 1500 дет. несложной формы.
:wallbash:
От себя: Нсколько я понимаю, при таких характеристиках моего компа, проблема скорее всего в организации сети. Скорее всего нужно требовать выделенный сервер с оптоволоконными шнурами, другими сетевыми картами.
Так ли это? :sad:
И нужно ли требовать установки Windows XP SP2 вместо Windows 2000 SP4. Может есть где почитать по этому поводу?
Изменено пользователем jack555
Сборки Ваши небольшие...
<{POST_SNAPBACK}>
Еще вариант - проблема может скрываться в тех сисадминских сетевых программах, которые посажены на сетевое слежение за пользователями. Обычно сисадмины называют их "сетевыми антивирусами", но их функции на самом деле шире и глубже. Если эти "сетевые сисадминские шпионы" неграмотно отлажены, то математические приложения виснут спонтанно и часто без всякой видимой причины.
<{POST_SNAPBACK}>
независимо от всего остального, если вас станет больше 3-х думаю нужно подумать над текущей работой со своего винчестера, а на сервер сбрасывать результат. А то сервер захлебнется. Эту задачу решает PDM : "взять из хранилища", "синхронизировать" и т.д. Или (бесплатный вариант) - автономные файлы средствами Windows. Синхронизироваться и от сети отключаться, после сохранения - в конце дня опять синхронизироваться. Но это у меня в XPsp1 глючило
<{POST_SNAPBACK}>
Хотел я про это написать, но забыл. То что они есть это точно.
К сожалению...
<{POST_SNAPBACK}>
а где "лежат" детали(а главное и сборки) в процессе их редактирования? .... если на вашем винте - то это еще куда ни шло. А если вы постоянно работаете с сервером.... уже сейчас у Вас проблеммы, а когда добавятся куча пользователей..... может я не прав и знаю не все возможности солида - пусть меня поправят. Но у меня (самая большая сборка порядка 5 000 деталей) солид постоянно свопит, а мало того что свопит (это полбеды) в процессе контекстного редактирования постоянно обращается к деталям. А представь что все Ваши N-человек будут висеть на серверном винте....... У нас взял с сервака, отредактировал - полож обратно где взял! :-) .... Может не совсем правильно но проблемм с тормозами нет..... больших в смысле :-)
jack555
Начну с конца:
Для САПР (CAD) систем это должно быть всё равно. Если для SW не всё равно, то примите мои соболезнования :rolleyes: Терзайте поставщика. Откровенно говоря, я в SW не работаю. Но много чего в жизни повидал.
Я правильно прочитал: лицензиИ — в единственном числе? Т.е. пока её нет?..
Думаю, что будет плохо, если будете идти по пути серверного расположения файлов SW. SW — не та система, в которой выполняют большие проекты при распределенной организации. К слову, Ваши 1500 деталей это очень не большой проект, а если учесть, что в нем много паттернов, то тем более.
Мне отровенно непонятно почему в вашей конторе кидают на сервер (пусть даже с RAID-массивом SW'шные сборки. Повторюсь: подход в целом правильный, но не для SW. Это моё ИМХО. Вероятно ваша контора как-то связана с оборонкой и боятся потерять файлы... :smile: Полагаю, что надо организацию работы менять или переходить на другой софт. Кстати, а те другие (не 3 чел.) в каких CAD'ах работают? Кто в конторе главный идеолог организации CAD-работы? Думаю, что он достоин серьезных тумаков. :mad:
Тут, конечно, надо понимать 100 МЕГАбит/сек. Устаревшие цифры. Надо наращивать.
jack555
<{POST_SNAPBACK}>
Да, ошибочка вышла.
Лицензии - их будет столько сколько требуется, на это денег не жалеют. Поэтому и стоит вопрос по железу - бухаем кучу денег на солид и прочие приложения к нему, а работа-то не идет, т.к. железо или сетка не позволяет.
Вообще, мне кажется, это уже вопрос не к конструкторам (т.е. к нам), а к it-ишникам компании. ...надо на них насесть, а то они на нас работу пытаются скинуть... :g:
jack555
Вероятно, Вы правы в той части, что IT'шники (внешние поставщики, а не Ваши внутренние IT'шники) в качестве партнера — поставщика CAD-системы имеют поставщика SW? А конструктора должны иметь достаточно хорошее представление о CAD-системах. Хотя бы потому что попробовать... :wink: сейчас много чего можно... :wink:
Линию SW будут гнуть непреклонно? Несмотря ни на что? :doh:
Что говорят "остальные"? :smile:
А SW всё позволяет? Система некритична ни к чему?
<{POST_SNAPBACK}>
Конечно, это делается ради более совершенного (безопасного) хранения информации (это требование для нас), а главное нашими чертежами пользуются другие структуры (производство, которое располагается в др. городе, склад и т.д.). Возможно, это объясняет что-то.
Вопрос: Я правильно понимаю, что PDM как раз и подгружает с сервера на локальный жесткий диск файлы деталей и сборок и после завершения работы с ними, возращает их на место? :surrender: Тогда, это как раз то что нужно...
Так у нас все и происходит :thumbdown:
Т.е. это как? Файлы храняться на сервере, для работы я должен скопировать на свой винт сборку (а сборка немаленькая), предположим, что я какие-то детали удалил, какие-то добавил+ существуют заимствованные детали, которые лежат совсем в других папках. Их мне тоже надо копировать? Как вернуть сборку на место? Все стирать на сервере? А если я работаю с чертежами и правлю сборку? Копировать и то и другое? Насколько я знаю, тогда просто потеряются адреса деталей и мне придется собирать заново чертеж деталей? Или я неправ? :blink:
С уважением
Вопрос: Я правильно понимаю, что PDM как раз и подгружает с сервера на локальный жесткий диск файлы деталей и сборок и после завершения работы с ними, возращает их на место?  Тогда, это как раз то что нужно...
Это очень общая формулировка. В деталях скрывается сами знаете кто.
Различные PDM-системы имеют различный функционал и в сформулированном Вами предложении также. Я это к тому, что, например, система SW-PDM имеет один нюанс работы в так называемом многопользовательском смысле, а системы PDM-PLM тяжелых систем (Windchill, Smarteam, Enovia, Teamcenter) более богатый и более гибкий. Вот Вы и постарайтесь заранее более глубоко понять и уяснить для себя что вашей фирме нужно — задавайте более осмысленные вопросы поставщику (поставщикам!!!). Езжайте в различные фирмы, которые освоили различные системы PLM — от различных поставщиков (поставщики могут порекомендовать где что посмотреть). Иначе, купив софт и освоив его, можете придти к тому, что купленный софт вас не совсем устраивает. Возможно не устраивает по ключевым параметрам-критериям... но поезд уже ушел...
<{POST_SNAPBACK}>
Нет Нет и нет! Ручное копирование приведет к проблемам, т.к. изменяются пути к деталям и рушатся все связи из-за этого. Оба приведенных мной варианта (а наверное есть и другие) таковы, что пути не меняются. Т.е. с точки зрения солида путь к автономному файлу не отличается от сетевого (его Windows обманывает). При использовании PDM какие пути будут сейчас не помню, но они для всех пользователей одной PDM будут идентичными. Недостаток у всех PDM, какие я знаю - шифрованная база данных. Если она накрывается - то все... капец.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
