http://cccp3d.ru/topic/65991-свойства-пользователя-в-сварных-деталях/?do=findComment&comment=808822
любой параметр вбиваешь, и он автоматом прописывается в "список сварных вырезов"
Изменено пользователем MAXiDROM
Я делал иначе.
При создании файла профиля сварной трубы в свойствах файла вбивал свойство DESCRIPTION и привязывал размеры профиля к размерам эскиза.
Соответственно для сварных деталей у меня спецификация с привязкой поля Материал к свойству DESCRIPTION.
Изменено пользователем luke88
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
