Как создать спец инструмент
Beklem
А просто Planar mill не пробовали? Соседняя кнопочка. Там и доп проходы есть!
Опытным путём у меня получается, что доп-проходы создаются только там, где у детали есть пол. Если обрабатывается только стенка, но пола на детали нет, то и дополнительные проходы NX не делает. Причём пол не обязательно должен принадлежать самой детали.
В "Пол и стены" доп-проходов не будет, если не указать пол, но если указать, то создадуться.
В "стенка 2D с полом" только при указании пола.
В "стенка 2D без пола" доп-проходы вообще никак не появляются,.
В "плоское фрезерование по уровням" создаются, но тут "дно кармана" указывается в обязательном порядке.
Изменено пользователем drion
59 минут назад, kosmonaft сказал:
В "PLANAR_MILL" фасонные фрезы ("Фреза задаваемая пользователем") недоступны!
20 минут назад, drion сказал:
Фасонные фрезы ("Фреза задаваемая пользователем") доступны только в Подтипе операции "PLANAR_PROFILING"! Непонятно, зачем эти ограничения? Им то какая разница, чем я буду пилить?:sad:
"Дно кармана" вообще недоступно! Потухшая кнопочка. :no:
В таких случаях я создаю копии операций изменяя при этом припуск на стенку.
Как правило требуется не более 3х дополнительных проходов.
  • 2 года спустя...
Я понимаю мне такой профиль, тоже ручками рисовать? Программа сама не может распознать модель или dwg чертеж?
Изменено пользователем Artas28
@Artas28 Ну вот вы и добрались до самого большого недостатка NX (на мой взгляд). Придётся самому строить нечто похожее. Выбрать подтип CHAMFER_MILL, размеры брать из файла модели инструмента. Хотя NX позволяет использовать готовую модель инструмента (вкладка Библиотека, галочка Экспорт детали инструмента), но эта модель будет только для визуализации. А для генерации траектории будет использоваться построенная вами модель. Поэтому строить самому придётся (если планируете её использовать для mill_contour или mill_multi-axis). Хотя для некоторых операций mill_planar подойдёт и точное задание геометрии инструмента (подтип MILL_USER_DEFINED).
Тешу себя надеждой, что в последних версиях NX эта проблема решена. Но это вряд ли. Уже 20 лет жду. Так что крепитесь, молодой человек. При этом не забудьте о параллельном обсуждении, что забить её в библиотеку можно будет только после решения проблемы доступа к закрытым файлам, либо вручную после копирования файлов в др. папки, ручной правки, и обратного копирования (то, что обсуждали вчера-позавчера).
Тема не раз обсуждалась на форуме, поищите.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
