Создание шрифтов для Pro/E
Гость Alec11371
 Некоторое время назад у нас возникла производственная необходимость - гравировать надписи на деталях шрифтом по ОСТ-у. Заменять шрифт на какой-нибудь pro/e-шный нельзя - заказчик не разрешает. Рисовать надписи примитивами - долго, а изменять такие надписи - хлопотно.
Проблема была решена разработкой нового шрифта для Pro/E.
Зело интересно, занимался ли кто-нибудь созданием шрифтов для Pro/E (*.FNT)?
Или это наше изобретение.:)
В принципе пользователь может создать сам любой шрифт. В папке %prodir%i486_ntobj находятся файлы compile_font.exe (для "создания" шрифта) и decompile_font.exe (для "обратного преобразования" *.fnt в *.src) .
Остается только создать файлик *.src, в котором описывается начертание букв, а точнее их координаты, например (фрагмент шрифта Isofont):
"A"
width 28
m 0, 10
d 12, 52
d 24, 10
m 4, 22
d 20, 22
где m - начало линии,
d - продолжение линии из конца предыдущей.
После создания файла *.src компилируем шрифт: compile_font.exe *.src *.fnt
В общем, процесс довольно трудоемкий, но творческий :)).
В старой документации на Pro/E (Administration Guide) описывалось подробно, с картинками как описывать шрифты. Это была книжка к 14 или 15 версии ещё. Сейчас документация стала менее подробной. Во всяком случае картинок не стало. Не хочется вас разочаровывать, но ничего нового вы не изобрели ;-)
stas
Все верно.
Один нюанс: мне не удалось с помощью decompile_font.exe декомпилировать русский шрифт - нормально вытаскиваются лишь первые 127 символов, остальное обрезается. Может кто-нибудь знает как вытащить из*.fnt в *.src все символы?
Вопрос - а зачем извлекать русские символы из *.fnt в *.src? Чтобы потом скомпилировать обратно в *.fnt?
Да, русские буковки не хотят нормально извлекаться... К тому же они и записываются по другому, например (фрагмент, описывающий руускую букву "я"):
#"я"
" code 1103 44f"
Width 20
m 19,13
d 19,43
и т.д.
(# - комментарий, в следующей строке - ковычки, пробел, код символа, ковычки)
Если интересуют коды русских буковок - их можно взять из любого русского шрифта (как правило, *.fnt идет вместе с *.src), или могу выслать по мылу...
Сорри, если ответ не совсем тот, которого ожидали...
  • 1 год спустя...
С тем как создать букву, было ясно изначально. Есть еще такой вопрос, кто знает назначение некотрых значений в шапке!? :g:
А проще создать редактор, как только закончу, ссылочку дам :rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
когда-то создавал свой редактор (до презентабельного вида не довел, но шрифты небходимые делал), по шапке (перевод свой старый - вольный):
• height <n> - определяет общее(суммарное) число линий сетки в вертикальном направлении. Максимальное число линий – 63;
• Width <n> - определяет общее(суммарное) число линий сетки в горизонтальном направлении. Максимальное число линий – 63;
• Gap <n> - (пробел) определяет общее(суммарное) число линий сетки между областями символов;
• Xextent <n> - определяет максимальное число линий сетки в горизонтальном направлении;
• Ascender <n> - определяет число линий сетки над символами, предназначенные для расмещения специальных символов, таких как ударение, двоеточие и т.п.
• Base_offset <n> - дает возможность выравнивания символов. Это смещение нижней позиции текствого окна относительно общей базовой линии. Таким образом, определяется корректное появление выводимого символа, относительно каждого другого;
• Spec_height <n> - определяет высоту символов над базовой линией (без Ascender’а);
• Ics – включает\выключает эффект горизонтального смещения (толщины) для каждого индивидуального символа.
а можно вопрос :unsure:
почему Proe видит только модифицированные шрифты (тоже имя)
и не видит вновь созданные шрифты с новым именем :blink:
<{POST_SNAPBACK}>
Чтобы Про/Е увидел новый шрифт, в папке <где стоит проешка>\text\usascii должен быть *.ndx файл с сылкой на этот шрифт.
Например:
...\i486_nt\text\usascii\new.fnt
...\text\usascii\new.ndx
В new.ndx строка:
new.fnt
Alec1137
Поправка:
...\i486_nt\text\<LANG>\new.fnt
...\text\<LANG>\new.ndx
и в new.ndx весьма желательны строки с фонтом типа special.fnt и фонтом с символами > 127 (последний актуален для юниксоидов, у которых все еще нет юникода (бред, юникод появился на юниксоидах, а полностью поддерживается на MS)).
[Karlik]
Посмотрите, м.б. устроит?
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо.
Но еще бы хотелось для ProE шрифт по ГОСТ. Это тот который имеет расширение. *.fnt
:g::surrender:
[Karlik]
Вспомнился эпизод из фильма "Принцесса на бобах".... -"Что спер (боб) то и подложил."
В нашем случае, что дали, то и предложил.
Увы, извините, других нет.
Вообще непонятно зачем требовать (если, конечно, требуют, а не самому нравится) шрифт по ГОСТу. Этот шрифт для написания рукой.
Получается, что, имея комп, имитируем ручное написание. Разве он лучше читается и глазу приятнее? Скорее привычка.
Кто подскажет, зачем в файле font.ndx (например) записаны три файла .fnt и какой из них используется, если пишем шрифтом font.
  • 4 года спустя...
Незнаю актуально ли кому, но коли сделал - выкладываю.
Подправил шрифты которые идут по умолчанию с проешником - ascii.fnt и symbol.fnt
Задача стояла привести написание цифр в более-менее гостовый вид и при этом
сохранить параметры ширин/высот родного ascii.fnt, чтобы сохранилась читаемость
чертежей на любой компе, где есть проинж.
Помимо цифр подкорректировал слегка плюс минус и звезду. плюс стал поменьше
и отдельно от минуса. а то уж больно неэстетично выглядело это.
fonts.RAR
а для какого процессора компилил? 32 или 64 бита?
вообще для 32, но подозреваю что на шрифтах это не отражается. но не уверен.
На шрифте отразится
для разных систем свои компиляторы шрифта
при этом для компиляции на 64 битке наадо задать системную переменную
COMPILE_FONT_PMT со значением 36
Как компилить свои шрифты.
я все это делаю в отдельной папке
1. Создать исходник шрифта или взять существующий доработанный, он имеет расширение *.src
2. в свою папку помещаю файл Х:\ptc\proeWildfire4\x86e_win64\obj\compile_font.exe или Х:\ptc\proeWildfire4\i486_nt\obj\compile_font.exe (разрядность важна)
3. Создаю bat файл такого плана
compile_font.exe special.src special.fnt
Важно перед компиляцией для Win64 установить системную переменную
4. Полученный файл special.fnt разместить в папке
Х:\ptc\proeWildfire4\x86e_win64\text\russian\ или
Х:\ptc\proeWildfire4\i486_nt\text\russian\
5. В папке Х:\ptc\proeWildfire4\text\russian\ создать файл ttf_font.ndx
например с таким текстом
tahoma.ttf
special.fnt
А как правили? Ручками?
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
