Создание шрифтов для Pro/E
Гость Alec11371
Ручками правятся файлы ascii.src и symbol.src
Спасибо, я это и имел ввиду... )
Так как же правились эти файлы? Действительно, ручками???
  • 9 месяцев спустя...
На работе под win xp 64x пришлось компилировать шрифты на каждой машине. Откомпилированные на одной под 64х не воспринимались ПроЕ под 64х на другой.
Почитал на форуме и не нашел, что еще у кого-то такое встречалось...
Кстати, вопрос 2005 года для меня еще актуален: если в ндх записано 3 файла, то какой из них берется?
Компилировать под 64 бита нужно с определенной переменной среды.
Не восприниматься может по разным причинам (дублирование файлов, место положения, старые чертежи).
В данном файле записываются только файлы разных кодовых страниц. Например стандартные клавиатурные символы, специальные символы (биение, диаметр), символы латиницы (греческие).
На форуме есть и другие темы про шрифты, а также выложена документация по созданию и структуре шрифта.
Конечно компиляция проводилась с предварительным заданием переменной среды.
Местоположение и дублирование исключены - проверялось.
Первоначальное восприятие шрифтов проверялось загрузкой ПроЕ и последующей проверкой содержания std.out, в котором и было указано на не восприятие ПроЕ откомпилированных на другой машине шрифтов.
Другие темы конечно почитаю. Просто не встретил описания "как оно работает" =).
Уважаемые коллеги.
Для WF5 64 bit на Win7 произвел компиляцию и установку шрифта согласно поста 19 (он у меня был под 32 bit и работал замечательно от версии к версии).
Но при наборе правильно отображаются лишь латиница и цифры, сего шрифта, а русские буквы отображаются криво (как проешный font не откомпилированный).
Может кто сталкивался с этой проблемой :wallbash: . Или может быть, кто может выложить векторные шрифты для прое 64 bit, что бы можно было с чем сравнить и понять что не так :lighten: .
Заранее всем благодарен.
Скомпилируй шрифт
с системной переменной
COMPILE_FONT_PMT со значением 36
Я так и делал (все пункты выполнил согласно поста 19)...
В Вф5 надо чтобы коды русских букв были по юникоду, предполагаю, что в том шрифте, что здесь выложен это не так.
Надо дополнить/заменить коды букв. Правильные коды можно посмотреть в русском шрифте, который идет вместе с вф5. Так же правильные шрифты можно попросить у Руслана, но они по начертанию сильно отличаются от ГОСТ.
Вообще у меня у самого назрела необходимость исправить этот шрифт для корректной работы в вф5, но когда дойдут до этого руки я не знаю.
Хотя может кто-то это уже сделал? Этот шрифт хорош не только тем, что похож на ГОСТ, так ему есть почти аналогичный ttf шрифт, что наверно немаловажно при сохранении в pdf средствами прое (когда идет замена fnt шрифта на ttf не будет сильно меняться форматирование текста). Последнее я правда могу только предполагать, т.к. до этого тоже пока не дошли руки...
  • 7 месяцев спустя...
• height <n> - определяет общее(суммарное) число линий сетки в вертикальном направлении. Максимальное число линий – 63;
• Width <n> - определяет общее(суммарное) число линий сетки в горизонтальном направлении. Максимальное число линий – 63;
• Spec_height <n> - определяет высоту символов над базовой линией (без Ascender'а);
• Ics – включает\выключает эффект горизонтального смещения (толщины) для каждого индивидуального символа.
Только что плотно поработал со шрифтами и уточню некоторые нюансы.
• В качестве терминологической "придирки" - 63 - не число "линий", а число шагов сетки - промежутков меж линиями. Т.е. позволяются значения от 0 до 63. (height OR width = N -> 0..N).
• Spec_height. Я бы трактовал этот параметр как "номинальная ("названная", "специфицируемая") высота шрифта. Значение этого параметра не должно превосходить height-base_offset. Но если выставить МЕНЬШЕ, то получается побочный эффект. Типа система думает, что "правильные"(номинальные) ваши символы занимают Spec_height шагов сетки, и вытягивает высоту шрифта так, чтобы получить заданную в настройках стиля высоту. Такие шрифты при заданной (в стиле текста) высоте 7 мм, расплывутся в высоту на 15..30 (да хоть 200) мм. Это можно наблюдать для шрифтов leroy и isofont. Такое некорректное (назначаем одну высоту - получаем другую) использование Spec_height возможно обосновано какими-то ограничениями реликтовых (Leroy Font Set (C-02-27)# Steven Young# July 20, 1992) систем. Может быть TEXT_WIDTH_FACTOR не регулировался, а хотелось получить шрифт вполне определённых пропорций - более узкий.
• ics - возможно (чисто доГадки) Individual Char Set. Если не 0, то ШИРИНУ символа можно определять отделльно для каждого символа:
width 16
m 7, 16
d 9, 14
d 10, 11
d 10, 9
d 9, 6
d 7, 4
Мне же необходимо было скорректировать (сузить) ширину моноширинного шрифта для обеспечения совместимости с пропорциональным - чтобы длины строк сильно не различались на разных Pro/E. Проблема решилась установкой в заголовке "width 22", а для каждого символа задать "width 16".
19.02.2011. Подработал некоторые символы "напильником". Чуть расширил промежуток меж букв (задал вместо прежних "width 23" и "width 17"). Но изначально - это не мой шрифт, а подлиз какого-то. Пока остановился на уровне "нет жутких уродств - и ладно".
Но "Ё" и "ё" я добавил - удобнее (я "ё" автоматом вбиваю, и много раз обнаруживал пустоту взаместо "ё" в уже напечатанном чертеже).
ascii.zip
  • 1 год спустя...
Не так давно всё же был вынужден перейти на пропорциональный шрифт (и типа указали на какой). Я его благополучно подправил:
1) Все цифры сделал одной ширины (это очень улучшает читабельность цифровых данных, посмотрите чертёжные ISO-шрифты - там цифры одной ширины).
2) "Уширил" точку, запятую и некоторые другие знаки
3) Немного заузил шрифт в угоду межбуквенному интервалу (а то любют нарисовать шрифто с буквами, похожими на стандартно-гостовские, но "лепят" их с вдвое меньшим интервалом, чем по тому же ГОСТу положено.
4) Кое что поправил в угоду собственной эстэтике, но так, чтобы не особо в глаз бросалось.
5) Так же немного скорректировал начертание, чтобы учесть толщину линий - горизонтальные линии символов (если отключить толщину) немного сдвинуты от границ высоты сивола с таким рассчётом, чтобы при обретеннии линией толщины всё стало ровно.
Как недостаток, следует отметить "выделку" шрифта под "корпоративный коэффициент ширины", равный 1.0 (хотя у Pro/E по умолчанию всегда было 0.8).
font_near_GOST.src.txt
Добавлю сорц последнего улучшения (но уводящего от "светлого образа чертёжнго ГОСТ-шрифта) - поменял звёздочку на 5-ти конечную (смотрица не такой "кляксой" как 6-ти конечная.
Маленький нюанс по теме шрифтов.
В настройках свойств текста (на чертеже) можно указать толщину линии шрифта. Или можно указать "нулевую".
Я предпочитаю работать при нулевой толщине линий - меньше "светятся" с экрана в глаза. (Да и компу легче).
А чтобы на печать выводилась правильная толщина, для букв, которые должны быть жирнее (h=5..7), назначаю белый ("Геометрия") цвет.
star5.src.txt
Только надо пояснить, что данный исходник для WF4 и ниже, а для WF5 и выше
нужно разбивать на 2 файла и перебивать коды русских букв по KOI 8
  • 11 месяцев спустя...
перенос строки перед "+" не позволял нормально открыть src в программе Руслана
P.S. почему-то нельзя грузить неисполняемые текстовые файлы SRC - упущение форума, потому стираем ".txt"
eskd.src.txt
  • 8 лет спустя...
Приветствую всех! Подскажите, как запилить в pro/e шрифт Times New Roman? Файл .ttf он видит, но выводит жирное начертание букв, а настройка толщины букв недоступна.
    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
      кто вам сказал такую чушь? компенсационные импульсы чпу выдает всегда хоть пр полнозамкнутом хоть полузамкнутом контуре а это чего такое поясните? @ope@gusarm.ru а вообще по правильному надо весь контур перенастраивать при помощи svg
    • luzinvn
      @ope@gusarm.ru если нет ничего можете тут посмотреть в servo tune какие обороты у х и y при одинаковой линейной скорости если конечно редукторы тоже одинаковые поменяйте veloc gain 100+*
    • luzinvn
      Проверте ошибку шага винта (таблицу), так как при линейках она не нужна, а при позиционировании по датчику винта нужна.
