Развертка зеркальной копии листового металла
pacific60x
17 часов назад, Ljo сказал:
Шаблоны правильные настройте, что он у вас там подсоединяет неизвестно, оттуда может идти и не одна проблема.
Конфигурацию производную Павлуха уже посоветовал.
Проблема оказалась, действительно в шаблонах.
как только я выбрал вручную стандартный шаблон гост, развёртка сразу развернулась без проблем.
По поводу разрыва связи... да. возможность редактировать пропадает.
Придётся делать эксплорером копию независимую, чтобы оригинал не попортить.
и там уже редактировать исходную сборку, а потом зеркалить. и разворачивать.
Большое всем спасибо за активность и оперативность ответов и советов =)
14 минуты назад, pacific60x сказал:
Бред. Всё делается в конфигурациях.
Я просто конфигурации не осваивал. Без них как-то всё получалось обходиться.
Ну теперь, видимо, не избежать этого...
1 минуту назад, pacific60x сказал:
Попробуйте, и сразу станет легче и быстрее.
18 часов назад, Павлуха сказал:
В конфигурации можно менять все размеры и геометрию абсолютно как вздумается.
А вот если связь разорвёте, то при изменении исходной детали, зависимую нужно будет перестраивать ручками заново. А это довольно муторно.
Так вы уж определитесь нужна ли связь с исходной деталью или нет. Нужна - оставляйте, не нужна - убирайте, но потом не нойте, что надо вручную всё менять. И это скорее относится к ТС.
Лично мне нужны разные номера деталей для оригинала и зеркальной, связано это и с обратной связью по продукту и т.п. вещам, которые сейчас сложно в двух словах пояснить. А касаемо что и как будет перестраиваться, так у меня вообще большинство завязано на определяющий управляемый эскиз. Меняется эскиз, меняются детали все и сразу, так что конфигурации тут излишни и вредны частенько при таком методе проектирования. Несомненно, в универсальных деталях они(конфигурации) присутствуют.
П.С. но вот только категоричность в суждениях никогда не до чего хорошего не доводила.
1 час назад, pacific60x сказал:
Мне связь с исходником не нужна, а возможность изменить деталь нужна.
Тогда нарисуйте новую деталь. Нахрена зеркалить?
28 минут назад, Павлуха сказал:
Нахрена зеркалить?
Чтобы не рисовать с нуля и не собирать сборку. Изменения заключаются лишь в том, что длина двух рёбер другая немного. и всё. остальное неизменно
Ну так в конфигурации можно размеры прописать. Зачем связи разрывать.
Потом общие габариты измените, и всё по новой, при чём в двух отдельных файлах.
Короче, доказывать без толку.
1 минуту назад, Павлуха сказал:
я же говорю, что Вы не правы или советуете что-то неразумное. Я конфигурации не использовал никогда.
А время поджимает. и приходится делать так, как разобрался.
11 минуту назад, pacific60x сказал:
А что с ними разбираться?
Можно методом научного тыка за меньшее время, чем Вы здесь вопросы задаёте.
Учись, студент.
Ваше дерево построения можно в 3 раза сократить.
Кассета перепада высот ппц сложная.SLDPRT
Я задавал вопросы, пока делал детали, а теперь уже поздно. разобраться не успел и теперь вот придётся делать по примитивному способу =)
3 минуты назад, pacific60x сказал:
Не правильно начнёшь - не правильно привыкнешь. И вся последующая работа на свалку. Переучиваться хуже, чем учиться заново.
вот так у меня и не получилось. ребро-кромка3  в частности.
в определении зеркального отражения выбрано ребро-кромка3. причём выбирается сразу вся деталь.
мне так не выбрать почему-то.
в общем, согласен
В справку шагом марш!!!
