Развертка зеркальной копии листового металла
pacific60x
17 часов назад, Ljo сказал:
Шаблоны правильные настройте, что он у вас там подсоединяет неизвестно, оттуда может идти и не одна проблема.
Конфигурацию производную Павлуха уже посоветовал.
Проблема оказалась, действительно в шаблонах.
как только я выбрал вручную стандартный шаблон гост, развёртка сразу развернулась без проблем.
По поводу разрыва связи... да. возможность редактировать пропадает.
Придётся делать эксплорером копию независимую, чтобы оригинал не попортить.
и там уже редактировать исходную сборку, а потом зеркалить. и разворачивать.
Большое всем спасибо за активность и оперативность ответов и советов =)
14 минуты назад, pacific60x сказал:
Бред. Всё делается в конфигурациях.
Я просто конфигурации не осваивал. Без них как-то всё получалось обходиться.
Ну теперь, видимо, не избежать этого...
1 минуту назад, pacific60x сказал:
Попробуйте, и сразу станет легче и быстрее.
18 часов назад, Павлуха сказал:
В конфигурации можно менять все размеры и геометрию абсолютно как вздумается.
А вот если связь разорвёте, то при изменении исходной детали, зависимую нужно будет перестраивать ручками заново. А это довольно муторно.
Так вы уж определитесь нужна ли связь с исходной деталью или нет. Нужна - оставляйте, не нужна - убирайте, но потом не нойте, что надо вручную всё менять. И это скорее относится к ТС.
Лично мне нужны разные номера деталей для оригинала и зеркальной, связано это и с обратной связью по продукту и т.п. вещам, которые сейчас сложно в двух словах пояснить. А касаемо что и как будет перестраиваться, так у меня вообще большинство завязано на определяющий управляемый эскиз. Меняется эскиз, меняются детали все и сразу, так что конфигурации тут излишни и вредны частенько при таком методе проектирования. Несомненно, в универсальных деталях они(конфигурации) присутствуют.
П.С. но вот только категоричность в суждениях никогда не до чего хорошего не доводила.
1 час назад, pacific60x сказал:
Мне связь с исходником не нужна, а возможность изменить деталь нужна.
Тогда нарисуйте новую деталь. Нахрена зеркалить?
28 минут назад, Павлуха сказал:
Нахрена зеркалить?
Чтобы не рисовать с нуля и не собирать сборку. Изменения заключаются лишь в том, что длина двух рёбер другая немного. и всё. остальное неизменно
Ну так в конфигурации можно размеры прописать. Зачем связи разрывать.
Потом общие габариты измените, и всё по новой, при чём в двух отдельных файлах.
Короче, доказывать без толку.
1 минуту назад, Павлуха сказал:
я же говорю, что Вы не правы или советуете что-то неразумное. Я конфигурации не использовал никогда.
А время поджимает. и приходится делать так, как разобрался.
11 минуту назад, pacific60x сказал:
А что с ними разбираться?
Можно методом научного тыка за меньшее время, чем Вы здесь вопросы задаёте.
Учись, студент.
Ваше дерево построения можно в 3 раза сократить.
Кассета перепада высот ппц сложная.SLDPRT
Я задавал вопросы, пока делал детали, а теперь уже поздно. разобраться не успел и теперь вот придётся делать по примитивному способу =)
3 минуты назад, pacific60x сказал:
Не правильно начнёшь - не правильно привыкнешь. И вся последующая работа на свалку. Переучиваться хуже, чем учиться заново.
вот так у меня и не получилось. ребро-кромка3  в частности.
в определении зеркального отражения выбрано ребро-кромка3. причём выбирается сразу вся деталь.
мне так не выбрать почему-то.
в общем, согласен
В справку шагом марш!!!
      ну , так или иначе кратно и кол-ву лопаток ротора, и кол-ву лопаток статора
      @Srgwell А другие макросы работают? Может у Вас проблемы с операционкой или с одним из ее компонентов? PS У меня всё работает, пруф - https://cloud.mail.ru/public/RtFe/A9WJMDLoy
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
