Пропали детали в массиве
vladimir_kg
Доброго времени суток.
Есть некая рамка, в ней отверстия под жалюзи. Рамка имеет несколько типоразмеров, поэтому создана таблица параметров. Отверстия в рамке выполнены массивом и их количество меняется по формуле (зависит от типоразмера). В сборку вставлена сама рамка и в отверстия жалюзи. Выбираю массив компонентов, управляемый массивами, указываю массив рамки, создаю таблицу параметров с типоразмерами для сборки...
И тут самое интересное: при переключении конфигураций количество жалюзи не меняется (см. рис. 1 - в дереве конструирования видно что в массиве 11 шт, а в графическом окне отображен массив рамки - там количество 13 шт). Если зайти в редактирование массива, то в предварительном просмотре желтым отображаются все жалюзи, нажимаю на галочку - снова пропадают. Подскажите кто знает, где и что искать?
Думал глюк при создании деталей или сборки - все удалил и с нуля все создал заново - результат тот же.
Удалил массив компонентов в сборке, создал обычный массив, в таблице параметров прописал количество по формуле (от типоразмера) - все-равно есть 11 шт жалюзи, остальные не отображаются.
SolidWorks 2016
В 9/3/2017 в 04:58, vladimir_kg сказал:
А почему вы управляете количеством деталей в массиве с массива другой детали в сборке? В этом есть жгучая необходимость?
1) Откройте сборку.
2) Откройте деталь 0801. Зайдите в редактирование массива "Линейный массив2". Поставьте галочку в поле "Геометрический массив". Сохраните всё в детали.
3) Вернитесь в сборку. Зайдите в редактирование производного массива и удалите ссылку на "Линейный массив2". После этого в графическом окне снова выбирайте ВТОРОЕ отверстие с "Линейного массива2". Жмите Ок, Сохраняйте.
П.С. должно сработать.
39 минут назад, Ljo сказал:
Ну почему же жгучая, просто на мой взгляд удобно.
Не работает Ваш метод у меня.
У меня работает, а вам скорее всего тогда на другой сервиспак надо перейти или вручную укажите количество 13 в этом массиве(но другого вида сделайте).
Наверное, проблема, всё-таки в версии или сервиспака солида. Удалил и создал заново массив-все детали присутствуют, даже не  сохранял в новой версии.
Изменено пользователем Kir95
15 минут назад, Kir95 сказал:
Подтверждаю, у меня так же на 2017 сп_3.0 всё работает отлично, если зайти-выйти в функцию массива, и так же без сохранения в новой версии.
3 часа назад, vladimir_kg сказал:
У меня с Вашим файлом такой же глюк. SW2016.
Если переделать массив (на такой же), то всё нормально....
Пробовал удалять производный массив и вставлять обычный - такой же эффект. Заново еще раз нарисовал все детали, также создал таблицу параметров - пропадают детали и все...
Сейчас еще и дома попробовал - результат такой же.
Думаю что дело в программе, глюк какой-то. Раньше подобные сборки в SW2013 создавались и отлично работали.
P.S. SW2017 нормально работает, нет каких-либо косяков? Или подождать с.п. 5.0?
2 часа назад, vladimir_kg сказал:
Обычно СП5 достаточно стабилен.
Бывает портятся конкретные файлы (при чём может корректно отображаться на одной машине и совсем ни как на другой) и ни в какую не лечатся, приходится переделывать с нуля.
Политика постоянного выпуска новых версий приводит к тому что версии разрабатываются параллельно и в гонке за расширением функционала упускают оптимизацию (или не уделяют должного времени) и в некоторых случаях ранее удачные версии подменяя их новыми. Вот и выходит, что следующая версия может иметь косяки, которых не было в предыдущих версиях....
В некоторых случаях помогает обновление через клавиши CTRL+Q, если вы не меняли назначение данного сочетания горячих клавиш.
Если модель относительно простая, то возможно не стоит использовать зависимый массив, а всё же использовать линейный массив. Или попробовать разобраться во взаимосвязях, возможно, где-то циклические связи получаются и система просто не понимает как это всё переваривать, вот и строит абы что...
Создал пробную деталь, массив отверстий также меняется по формуле, есть таблица параметров с типоразмерами. Сборка из двух деталей. Как только создаю таблицу параметров (неважно какой массив производный или обычный), количество деталей отображается некорректно - их либо больше чем отверстий либо меньше.
SW2016 использую с начала года, массивами пользуюсь постоянно, а вот таблицу параметров создал в этой версии солида первый раз и тут такой косяк.
Уважаемые, можете ли Вы у себя проверить SW2016 и SW2017 (у кого что есть), создав детальки и сборку с таблицами параметров с массивом, изменяющимся по какой-либо формуле? На работе на 3х машинах не работают массивы правильно.
У меня пока 2 версии: или у нас "косячный" установочный файл Солида был или вообще в SW2016 массивы в таблице параметров работают некорректно.
Может таблицу параметров не корректно заполняете, вот и получаете неправильный результат?
1 час назад, Kelny сказал:
Вы про что-то конкретное говорите?
Может и не корректно заполняю, по таблицам особо никто не учил, поэтому я и обратился на форум.
И еще третья версия: мож что не так с Экселем
А у вас именно та версия оригинального Офиса, что нужна Солиду? Проверьте.
Только что, Ljo сказал:
Не совсем понял. Где указано какая версия  оригинального Офиса нужна Солиду?
18 минут назад, vladimir_kg сказал:
Заявлены: 2010, 2013, 2016
http://www.solidworks.com/sw/support/SystemRequirements.html
1 час назад, vladimir_kg сказал:
Ну только пропуски столбцов и строк в массиве данных, хотя и глюки с самой таблицей встречались.
3 минуты назад, Kelny сказал:
Был 2010, сейчас переустановил на 2013 поэкспериментировать.
Где-то в сборке ошибка, когда я открываю сборку двери с этой сборкой жалюзи, нажимаю кнопку "Сохранить" - выдает "Произошла неизвестная ошибка во время доступа к СКВ-10.800_СБ".
Я эту сборку уже раз 5 удалял и заново собирал. Пока не пойму в чем конкретно ошибка
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
