Пропали детали в массиве
vladimir_kg
Доброго времени суток.
Есть некая рамка, в ней отверстия под жалюзи. Рамка имеет несколько типоразмеров, поэтому создана таблица параметров. Отверстия в рамке выполнены массивом и их количество меняется по формуле (зависит от типоразмера). В сборку вставлена сама рамка и в отверстия жалюзи. Выбираю массив компонентов, управляемый массивами, указываю массив рамки, создаю таблицу параметров с типоразмерами для сборки...
И тут самое интересное: при переключении конфигураций количество жалюзи не меняется (см. рис. 1 - в дереве конструирования видно что в массиве 11 шт, а в графическом окне отображен массив рамки - там количество 13 шт). Если зайти в редактирование массива, то в предварительном просмотре желтым отображаются все жалюзи, нажимаю на галочку - снова пропадают. Подскажите кто знает, где и что искать?
Думал глюк при создании деталей или сборки - все удалил и с нуля все создал заново - результат тот же.
Удалил массив компонентов в сборке, создал обычный массив, в таблице параметров прописал количество по формуле (от типоразмера) - все-равно есть 11 шт жалюзи, остальные не отображаются.
SolidWorks 2016
В 9/3/2017 в 04:58, vladimir_kg сказал:
А почему вы управляете количеством деталей в массиве с массива другой детали в сборке? В этом есть жгучая необходимость?
1) Откройте сборку.
2) Откройте деталь 0801. Зайдите в редактирование массива "Линейный массив2". Поставьте галочку в поле "Геометрический массив". Сохраните всё в детали.
3) Вернитесь в сборку. Зайдите в редактирование производного массива и удалите ссылку на "Линейный массив2". После этого в графическом окне снова выбирайте ВТОРОЕ отверстие с "Линейного массива2". Жмите Ок, Сохраняйте.
П.С. должно сработать.
39 минут назад, Ljo сказал:
Ну почему же жгучая, просто на мой взгляд удобно.
Не работает Ваш метод у меня.
У меня работает, а вам скорее всего тогда на другой сервиспак надо перейти или вручную укажите количество 13 в этом массиве(но другого вида сделайте).
Наверное, проблема, всё-таки в версии или сервиспака солида. Удалил и создал заново массив-все детали присутствуют, даже не  сохранял в новой версии.
Изменено пользователем Kir95
15 минут назад, Kir95 сказал:
Подтверждаю, у меня так же на 2017 сп_3.0 всё работает отлично, если зайти-выйти в функцию массива, и так же без сохранения в новой версии.
3 часа назад, vladimir_kg сказал:
У меня с Вашим файлом такой же глюк. SW2016.
Если переделать массив (на такой же), то всё нормально....
Пробовал удалять производный массив и вставлять обычный - такой же эффект. Заново еще раз нарисовал все детали, также создал таблицу параметров - пропадают детали и все...
Сейчас еще и дома попробовал - результат такой же.
Думаю что дело в программе, глюк какой-то. Раньше подобные сборки в SW2013 создавались и отлично работали.
P.S. SW2017 нормально работает, нет каких-либо косяков? Или подождать с.п. 5.0?
2 часа назад, vladimir_kg сказал:
Обычно СП5 достаточно стабилен.
Бывает портятся конкретные файлы (при чём может корректно отображаться на одной машине и совсем ни как на другой) и ни в какую не лечатся, приходится переделывать с нуля.
Политика постоянного выпуска новых версий приводит к тому что версии разрабатываются параллельно и в гонке за расширением функционала упускают оптимизацию (или не уделяют должного времени) и в некоторых случаях ранее удачные версии подменяя их новыми. Вот и выходит, что следующая версия может иметь косяки, которых не было в предыдущих версиях....
В некоторых случаях помогает обновление через клавиши CTRL+Q, если вы не меняли назначение данного сочетания горячих клавиш.
Если модель относительно простая, то возможно не стоит использовать зависимый массив, а всё же использовать линейный массив. Или попробовать разобраться во взаимосвязях, возможно, где-то циклические связи получаются и система просто не понимает как это всё переваривать, вот и строит абы что...
Создал пробную деталь, массив отверстий также меняется по формуле, есть таблица параметров с типоразмерами. Сборка из двух деталей. Как только создаю таблицу параметров (неважно какой массив производный или обычный), количество деталей отображается некорректно - их либо больше чем отверстий либо меньше.
SW2016 использую с начала года, массивами пользуюсь постоянно, а вот таблицу параметров создал в этой версии солида первый раз и тут такой косяк.
Уважаемые, можете ли Вы у себя проверить SW2016 и SW2017 (у кого что есть), создав детальки и сборку с таблицами параметров с массивом, изменяющимся по какой-либо формуле? На работе на 3х машинах не работают массивы правильно.
У меня пока 2 версии: или у нас "косячный" установочный файл Солида был или вообще в SW2016 массивы в таблице параметров работают некорректно.
Может таблицу параметров не корректно заполняете, вот и получаете неправильный результат?
1 час назад, Kelny сказал:
Вы про что-то конкретное говорите?
Может и не корректно заполняю, по таблицам особо никто не учил, поэтому я и обратился на форум.
И еще третья версия: мож что не так с Экселем
А у вас именно та версия оригинального Офиса, что нужна Солиду? Проверьте.
Только что, Ljo сказал:
Не совсем понял. Где указано какая версия  оригинального Офиса нужна Солиду?
18 минут назад, vladimir_kg сказал:
Заявлены: 2010, 2013, 2016
http://www.solidworks.com/sw/support/SystemRequirements.html
1 час назад, vladimir_kg сказал:
Ну только пропуски столбцов и строк в массиве данных, хотя и глюки с самой таблицей встречались.
3 минуты назад, Kelny сказал:
Был 2010, сейчас переустановил на 2013 поэкспериментировать.
Где-то в сборке ошибка, когда я открываю сборку двери с этой сборкой жалюзи, нажимаю кнопку "Сохранить" - выдает "Произошла неизвестная ошибка во время доступа к СКВ-10.800_СБ".
Я эту сборку уже раз 5 удалял и заново собирал. Пока не пойму в чем конкретно ошибка
