Цена вопроса
АльбертАсадулин
1 минуту назад, bard сказал:
А как верифицировать построенную модель? Правильно ее построили или схалтурили?
Верифицируйте с данными замеров, проблем то... можете прямо по дереву проектирования.
Только что, Ljo сказал:
Всякий замер имеет некую дельту (погрешность). Вот представьте: сканируете Вы какую-то простейшую деталь - параллелепипед. Вы по данным сканера получите модель с плоскими поверхностями (геометрически это плоскость) и углами 90 градусов между ними? Или будут какие-то сложные поверхности на гранях? В какой момент поверхность становится плоскостью?
bard, хватит путать две задачи между собой, как и ТС! Не надо мне навязывать вашу точку зрения, у меня есть своя и вполне отработанная на практике. Но я вижу, что вы не совсем в теме, поскольку не знаете какие данные идут от сканирования и как их преобразовывают.
1) Задача получения замеров - это одна задача. В моём случае это будет сканирование и тогда милости прошу с вопросами ГАРАНТИЙНЫХ результатов точности к соответствующим моделях и их представителям. А так же заодно на мат.ликбез по образованию плоскости по среднеквадратичным отклонениям поля точек. Если вас волнует точность её(плоскости) расположения в допуске полмикрона и точнее - это одно, но используемые точности при сканировании вполне приличны, позволяют по сканам посадочных мест собирать механизмы так же прекрасно работающие. Точности размеров указаны в -мК, сканирование вписывается на порядок точнее. Закрыли на этом тему.
2) Моделирование на основе замеров - это вторая задача. Вы даже можете после ВАШЕГО моделирования построить карту максимальных отклонений от скана и посмотреть что и насколько ушло, если захотите.
П.С. дальше не намерян отнимать хлеб у тех людей, которые этим занимаются. Клиент указал ТЗ и его легко могут выполнить с такими требованиями, даже немного подсказать по острым вопросам в ходе работы что и где, а главное, зачем по точности улучшить. А так это разговор без конкретики и мне он не нужен.
1 минуту назад, Ljo сказал:
Ух, какой грозный. :smile:
    • vad0000
      по звуку не ориентируйтесь это вам не алюминий обрабатывать...   но если вы  взяли кривую фпезу с разными зубьями и пытаетесь снять без нагрузки на станке с мощностью двиг. вращ инструмента 2.2мм каленой нержавейки интересно надолго ли вашей фрезы хватит....  если аы поставите такую скорость вам мощности двигателя не хватит. а еще мы не знаем ширину паза а это тоже важно?
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
      100% taxid - это не совершенно секретная инфа.  а вот корпоративный ящичек у этой же фирмы посложнее
