Исследование. Анализ напряжений.
Cross
Доброго дня. Нужно проверить на прочность конструкцию, только я не могу понять как работать с этой шкалой? Развалится моя конструкция или нет, достигнут ли предел текучести? В Солидворксе была на шкале специальная красная стрелочка, которая возвещала о том, что конструкция рыхлая, а тут как читать информацию?
Просто посмотрите предел текучесть материала из которого сделана ваша конструкция. 4 МПа любая сталь будет работать в пределах упругих деформаций
Ну или, если у Вас нет понятия об условиях прочности, можно вывести распределение коэффициента безопасности (запаса прочности), например по текучести. Там есть засечка в 1, ниже которой ему быть нельзя. Это в простейшем случае. На самом деле коэффициент запаса должен быть чуть выше (определяется по нормативной документации). Есть ещё сингулярности и много нюансов расчёта. Но при таких запасах как у Вас на картинке они не актуальны практически для любого материала.
Изменено пользователем sloter
А вот теперь как я понимаю предел текучести превышен. У меня материал сталь углеродистая, у нее в инверторе в свойствах стоит 350 МПа... Вакуумный шкаф надо сделать... Но большой. А круглый не подходит.
Изменено пользователем Cross
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
