Исследование. Анализ напряжений.
Cross
Доброго дня. Нужно проверить на прочность конструкцию, только я не могу понять как работать с этой шкалой? Развалится моя конструкция или нет, достигнут ли предел текучести? В Солидворксе была на шкале специальная красная стрелочка, которая возвещала о том, что конструкция рыхлая, а тут как читать информацию?
Просто посмотрите предел текучесть материала из которого сделана ваша конструкция. 4 МПа любая сталь будет работать в пределах упругих деформаций
Ну или, если у Вас нет понятия об условиях прочности, можно вывести распределение коэффициента безопасности (запаса прочности), например по текучести. Там есть засечка в 1, ниже которой ему быть нельзя. Это в простейшем случае. На самом деле коэффициент запаса должен быть чуть выше (определяется по нормативной документации). Есть ещё сингулярности и много нюансов расчёта. Но при таких запасах как у Вас на картинке они не актуальны практически для любого материала.
Изменено пользователем sloter
А вот теперь как я понимаю предел текучести превышен. У меня материал сталь углеродистая, у нее в инверторе в свойствах стоит 350 МПа... Вакуумный шкаф надо сделать... Но большой. А круглый не подходит.
Изменено пользователем Cross
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
