Переходы между траекториями в NC
3rash@mail.ru
46 минут назад, Е в г е н. сказал:
Почему надеяться то? Как раз наоборот, быть полностью уверенным, что постпроцессор за вас сделает безопасный переход к следующей траектории! Естественно, он должен быть под это заточен, ведь хороший пост, тем и хорош, что может многое взять на себя. А отвод и реконфигурацию(при достижение угловых приделов) на пятиосевых траекториях вам приходилось делать? Или вы и тут не доверяете постам?Ведь там такой же принцип, отвести правильно, повернуть и потом подвести правильно.
По отводу и реконфигурации на пяти-осевых это отдельный случай , он есть в постпроцессоре как опция .Здесь действительно нужно при достижении пределов . А в обычных переходах я бы не полагалась на постпроцессор . Их можно спокойно сделать в САМ
      Я пришёл к выводу, что вставка промежуточных ЛСК или шаблонов между большого количества траекторий очень трудоёмка и часто возникает путаница. Нужна тщательная проверка.
Странно, что PM не ориентируясь на 3d модель делает такие переходы между траекториями.
У Machinist я полагаю пост настроен на это дело, раз при выводе NC без промежуточных ЛСК Cimco показывает красоту. Хотелось бы взглянуть код NC этого примера и узнать какие параметры в посте ковырять.
15 часов назад, 3rash@mail.ru сказал:
 NC файл в проекте, который прикреплен в предыдущем сообщении. 4х осевой постпроцессор для дактпост (расширение *.opt), скачан с этого форума и немного доработан, ищите.
  • 4 года спустя...
Первым делом включаете конфигурацию
Потом прописываете,что должен делать станок в до во время и после реконфигурации. То есть отвод, реконфигурация и подвод
Что именно прописывать в эти секции смотрите в хелпе
  • 3 месяца спустя...
21.08.2017 в 20:42, 3rash@mail.ru сказал:
//а может станок должен быть объявлен? .. с постом на борту
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
