Впечатления
Чистая Винда XP 64bit
Proe WF2 M120 for win64
Удалось загрузить систему до 3 гиг загрузки оперативки можно и дальше!!!
To: zeppelin
А если WF2 не под win64.. - то есть, уточню вопрос: интересует то, как будет работать релиз WF2 (32 бита) на win32 c процессором amd 64 X2?
Win 64 у меня для пробы
Основная Win32 под ней Proe M160 работает прекрасно!
Никаких проблем замечено не было!
:smile: Чета не въехал...
Proe WF2 M120 for win64 работает прекрасно на Win32 с процессором amd 64 X2?
или:
Proe WF2 M120 for win32 работает прекрасно на Win32 с процессором amd 64 X2?
И все остальные версии for win32 включая до М160
Сэнкс! :beer:
Как понимаю, ПроЕ под win64 пока экзотика... Слышал, в win64 оперативную память можно сделать размером до 30 Гб... или 30 Тб... :blink:
В Win64 можно теоретически сделать доступ к 2 в степени 64=18,446,744,073,709,600,000 (18exabytes (EB) ). 18 экзобайт. Вот такая "нецензурная" величина. :rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
Это в теории, а на деле, по всей видимости, будут программные и аппаратные ограничения... Это какой по скорости процессор должен быть, чтобы такой объем обрабатывать... :g:
Если интересно, могу поделиться своим опытом работы под Win64 на P4-64.
32-х битный прое - основной setup не запускается, надо устанавливать через setup в папке PROENGINEER\DSRC\I486_NT\OBJ .
64-х битный ставится без проблем. Лицензии ??? нет вооообще (М140). :g: Почему, интересно?
Сборки на 64-битном прое открываются гораздо быстрее, да и регенерация занимает меньше времени. 5Гб открывал без проблем. Глюков видимых нет. Работает стабильно.
Одно только удивило, функция, позволяющая менять тип отображения в чертеже диаметральных и радиальных размеров, в 64-битном прое не работает (на маленькое отверстие диаметр со стрелками с двух сторон не поставить). :thumbdown:
Для видяхи нужны драйвера под Win64, иначе наблюдаются страшные тормоза.
Насчет оперативки... знаю что люди работают на Sun-ах в прое с 30 и более гигами.
Оно, конечно, хорошо, но в настоящее время 64-х битный ProE WF2 под Win64 придется ставить на отдельную машину, т.к. многие остальные программы, вероятней всего, еще не выпустили версии на 64 бит... Да, и еще: в этом случае нужно ведь, чтобы и смежники на 64 перешли - а иначе, думается, затыки могут случится..
<{POST_SNAPBACK}>
Да нет, все нормально. Большинство 32-битных программ ставится под win64 без вопросов, есть только редкие исключения.
С прое никаких проблем. У нас сейчас 3 машины с прое64 остальные на 32. Все Ок.
Если работаете с большими сборками (более 3Гб), оно того стоит. Если больших сборок нет, пока... нафиг это надо.
... в дополнение темы ProE64 под Win64...
...как я уже писал, при установке ProE64 лицензии нет вообще :g: ...
... сегодня на всех машинах в конторе, на которых был установлен скаченный с сайта PTC proe64 M140, proe перестал работать :sad: ....
...появляется такое милое сообщение :rolleyes: :
...похоже на софте конкретное ограничение по дате...
...т.е. версии 64-битного proe - временная...
...прикольно....
...похоже надо качать следующую версию.... :thumbdown:
Время понятие относительное. А время окончания действия лицензии на программу ещё относительней :smile:
....время окончания действия лицензии на программу ещё относительней :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
В том то и дело... что лицензия для ProE64 не требуется,...
...ограничение в самой программе... и ничего не сделать... блин... :wallbash:
...дата в Винде ещё более относительны !
<{POST_SNAPBACK}>
Согласен.
Изменил дату на 17 января, стартанул ProE, изменил дату назад...
..ProE работает!
Пока не скачали новый релиз, можно работать и так...
<{POST_SNAPBACK}>
Выдержка из форума PTC/USERS
<noindex>http://www.ptc.com/partners/hardware/curre...t_computing.htm</noindex>
There are several builds of WF 2.0 that are available (M120, M130 and M140). As stated in the link above, these are the preproduction versions. M160 will be the official production version on this OS. BTW, this is the first release that will work with Intralink 3.4 M020 client on the OS.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
      Вы бы конкретизировали свои потребности
    • Артём 12334
      Кто может научить работать на ней?
      Строишь конус Строишь спираль с переменным шагом вокруг этого конуса диаметром не меньше основания Проецируешь спираль на конус По полученной кривой протягиваешь сечение с вычитанием материала
      -Ты дурак? -Нет -Не надо было отвечать,это был риторический вопрос
