Впечатления
Чистая Винда XP 64bit
Proe WF2 M120 for win64
Удалось загрузить систему до 3 гиг загрузки оперативки можно и дальше!!!
To: zeppelin
А если WF2 не под win64.. - то есть, уточню вопрос: интересует то, как будет работать релиз WF2 (32 бита) на win32 c процессором amd 64 X2?
Win 64 у меня для пробы
Основная Win32 под ней Proe M160 работает прекрасно!
Никаких проблем замечено не было!
:smile: Чета не въехал...
Proe WF2 M120 for win64 работает прекрасно на Win32 с процессором amd 64 X2?
или:
Proe WF2 M120 for win32 работает прекрасно на Win32 с процессором amd 64 X2?
И все остальные версии for win32 включая до М160
Сэнкс! :beer:
Как понимаю, ПроЕ под win64 пока экзотика... Слышал, в win64 оперативную память можно сделать размером до 30 Гб... или 30 Тб... :blink:
В Win64 можно теоретически сделать доступ к 2 в степени 64=18,446,744,073,709,600,000 (18exabytes (EB) ). 18 экзобайт. Вот такая "нецензурная" величина. :rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
Это в теории, а на деле, по всей видимости, будут программные и аппаратные ограничения... Это какой по скорости процессор должен быть, чтобы такой объем обрабатывать... :g:
Если интересно, могу поделиться своим опытом работы под Win64 на P4-64.
32-х битный прое - основной setup не запускается, надо устанавливать через setup в папке PROENGINEER\DSRC\I486_NT\OBJ .
64-х битный ставится без проблем. Лицензии ??? нет вооообще (М140). :g: Почему, интересно?
Сборки на 64-битном прое открываются гораздо быстрее, да и регенерация занимает меньше времени. 5Гб открывал без проблем. Глюков видимых нет. Работает стабильно.
Одно только удивило, функция, позволяющая менять тип отображения в чертеже диаметральных и радиальных размеров, в 64-битном прое не работает (на маленькое отверстие диаметр со стрелками с двух сторон не поставить). :thumbdown:
Для видяхи нужны драйвера под Win64, иначе наблюдаются страшные тормоза.
Насчет оперативки... знаю что люди работают на Sun-ах в прое с 30 и более гигами.
Оно, конечно, хорошо, но в настоящее время 64-х битный ProE WF2 под Win64 придется ставить на отдельную машину, т.к. многие остальные программы, вероятней всего, еще не выпустили версии на 64 бит... Да, и еще: в этом случае нужно ведь, чтобы и смежники на 64 перешли - а иначе, думается, затыки могут случится..
<{POST_SNAPBACK}>
Да нет, все нормально. Большинство 32-битных программ ставится под win64 без вопросов, есть только редкие исключения.
С прое никаких проблем. У нас сейчас 3 машины с прое64 остальные на 32. Все Ок.
Если работаете с большими сборками (более 3Гб), оно того стоит. Если больших сборок нет, пока... нафиг это надо.
... в дополнение темы ProE64 под Win64...
...как я уже писал, при установке ProE64 лицензии нет вообще :g: ...
... сегодня на всех машинах в конторе, на которых был установлен скаченный с сайта PTC proe64 M140, proe перестал работать :sad: ....
...появляется такое милое сообщение :rolleyes: :
...похоже на софте конкретное ограничение по дате...
...т.е. версии 64-битного proe - временная...
...прикольно....
...похоже надо качать следующую версию.... :thumbdown:
Время понятие относительное. А время окончания действия лицензии на программу ещё относительней :smile:
....время окончания действия лицензии на программу ещё относительней :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
В том то и дело... что лицензия для ProE64 не требуется,...
...ограничение в самой программе... и ничего не сделать... блин... :wallbash:
...дата в Винде ещё более относительны !
<{POST_SNAPBACK}>
Согласен.
Изменил дату на 17 января, стартанул ProE, изменил дату назад...
..ProE работает!
Пока не скачали новый релиз, можно работать и так...
<{POST_SNAPBACK}>
Выдержка из форума PTC/USERS
<noindex>http://www.ptc.com/partners/hardware/curre...t_computing.htm</noindex>
There are several builds of WF 2.0 that are available (M120, M130 and M140). As stated in the link above, these are the preproduction versions. M160 will be the official production version on this OS. BTW, this is the first release that will work with Intralink 3.4 M020 client on the OS.
    • Sivolap36
      CNC-PARA.TXTCNCIDNUM.TXT 3 оси рабочие параметры   CNC-PARA.TXT параметры при конфигурировании 4й оси
      @Andrey.V сам то поищи mastercam surface offset. Так то это всё банальное базовое владение работы с поверхностями.
    • Andrey.V
      А может каждого из способов видео есть? Буду очень благодарен
    • МиО
      Аналогичным вышеуказанным способом включаем  RealView на встроенной графике Intel
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
