Общие "новичковые" вопросы по проектированию ПФ
Каким образом указать на чертеже изделия, что на его поверхности должна быть шагрень? Обычная шагрень от пескоструйной обработки или от электрода, тонкости обсуждаются лично и в переписке - по-этому требуется просто упоминание, что вот здесь и здесь нужна шагрень и все. Не могу сформулировать, что написать в ТТ. :sad:
25 минут назад, KsunReh сказал:
Это уже не чертеж тогда. На чертеже всё однозначно. А раз это не чертеж, можете написать что угодно :smile:
Хорошо, как указывается шагрень когда все однозначно? Как указать нужные поверхности ясно, писать то что - чистота поверхности по Ra или Rz здесь не подойдет.
С тиснением легче - там "на поверхностях ... выполнить тиснение ... по катологу ..." и т.п. А с шагренью?
Изменено пользователем KsunReh
Что вы имеете ввиду под шагренью? Просто обычная надпись для пресс-форм - "на поверхности А выполнить шагрень типа "мелкий речной песок"", например. А если там рисунок какой-то, текстура, то эта текстура должна быть согласована с заказчиком (или внутри предприятия) тоже по какой-то документации. В ТТ чертежа как раз и ссылка тогда на эту документацию. Если в той документации только рисунок, то в ТТ ещё надо добавить глубину текстуры.
А "шагрень" - это просто определение мелкопрофилированной поверхности без разделения на вид рисунка, тут и песок, и плитка, и крокодиловая кожа, и чешуя и т.д. и т.п.
Изменено пользователем Bully
Что такое текстура при тиснении и какие технологии для этого используются я представляю. Вопрос, еще раз, был про обычную шагрень от пескоструя или электрода. Вы так и пишете "мелкий речной песок"?
@Bully , спасибо! Интересно еще послушать кто как делает.
17 часов назад, KsunReh сказал:
Я просто указываю "поверхность Б матовая, согласно образца(который дает заказчик)" или просто "поверхность Б матовая"
Если шагрень на детали после электроэрозии, то можно задать шероховатость как значение VDI  -
Эталонные образцы VDI продаются, их можно купить.
@Mold 2005 VDI это и есть каталог:
В 06.09.2018 в 12:50, KsunReh сказал:
В ‎10‎.‎09‎.‎2018 в 08:53, Bully сказал:
А я так и сказал - можно использовать VDI как способ обозначения шероховатости для поверхностей обработанных электроэрозией.
@Mold 2005 я к тому, что вопрос сводится как раз "как сформулировать, если не по каталогу"
4 часа назад, Bully сказал:
Вообще-то вопрос сводился - как в чертеже задать шагрень?
В ‎06‎.‎09‎.‎2018 в 12:50, KsunReh сказал:
Я и сказал, что шагрень, также как и текстуру, тоже можно задать по каталогу. А если хочется чего-то ужо совсем нестандартного, то описывайте как хотите, главное чтобы исполнитель однозначно понял как и что надо делать. При этом, вы сами тоже должны знать как это сделать, потому что исполнитель в случае недопонимания придет с этим вопросом к вам.
Всем, доброй осени! Требуется добрая критика по моему выбору расположения деталей и литниковой системе. В проектировании пресс-форм абсолютный новичок. Буду благодарен за помощь и советы!
Детали и литник.pdf
Неплохо бы указать материал, размеры и требования к допустимым отклонениям на детали. А так, на первый взгляд выглядит нормально, если требования на геометрию не жесткие, то всё получится. Не видно питателей на литнике - они есть или их нет? Должны быть обязательно! Иначе как балансировку делать?
Материал - полиэтилен, размер корпуса Ф47мм, h18; крышка Ф32, h20, питатели это что? Пока ждал критики, проделал вот так.
Блок неподвижный.tif
Элементы ролика, корпус и крышка.
4 минуты назад, ЖЭК сказал:
питатели это что?
Участок соединяющий разводящий литник и деталь. В самой форме они уже есть.
Что-то меня смущает такое крепление оформляющих знаков.:g:, особенно дальних. Боковое давление будет большое, дальние знаки (да... и ближние то же) будет выворачивать если не сделать хороший посадочный участок.
1 минуту назад, Mold 2005 сказал:
Знаки крышки довольно-таки небольшие, поэтому решил их закрутить на собственную резьбу, скорее всего с применением герметика, а знак корпуса притягивается винтом с гровером и центрируется по цилиндрическому выступу 5 мм, другое ничего на ум не пришло, это первая моя форма, поэтому надеюсь на подсказку и корректировку действий опытных специалистов, по этапам конструирования буду выкладывать что выходит. Про очередность заполнения корпуса и крышки я думал, может на крышке впускной канал уменьшить, в литературе пока не нашел информации по балансу, детали по объему отличаются 10см3 корпус и 3,85см3 крышка.
