Ошибка при попытке открытия
Neuroman2
Здравствуйте, на просторах интернета я нашел один проект который сделан в solidworks, когда я его открыл программа сказала что отсутствует файл и предложила его найти, после того как я его нашел и нажал открыть мне вылезло окно с надписью "Возникла ошибка при открытии вашего файла..." проект был сделан в 12-ой версии , а открывал я в 14-ой, в solidworks я никогда не работал и софт знаю плохо. Приложу ссылку на проект может кто-то сможет сказать как его открыть, буду признателен.
https://grabcad.com/library/cigarette-filling-machine
То же самое. Это у автора сборка кривая. Даже на сайте ГрабКад деталь не отображается в 3Д-просмотре.
20 минут назад, Snake 60 сказал:
Я так понял что для каждой модели в папке есть чертеж, а та деталь что не может открыться у нее есть только чертеж и нету модели
пс
у меня отображается
http://piccy.info/view3/11476300/5a368e8abfcfc75498b1a177ae6c887e/
Изменено пользователем Neuroman2
В солиде чертеж не будет отображаться без модели, если конечно он не отсоединенный. Модель первична.
Символы ~$ - говорят о том, что файлы временные, то есть автор сборки закачал временные файлы, а оригиналов нет.
Попробуйте открыть саму деталь а не сборку.
PS Я в коментах на GrabCad написал что файл поврежден, попросил исправить, если автор активен, думаю, сделает.
Изменено пользователем Snake 60
добавил ПС
6 минут назад, Snake 60 сказал:
Детали нету в папке, буду надеяться что автор исправит проект
спасибо за помощь
на грабькаде довольно много сборок без деталей, вроде народ довольно сложные вещи выкладывает, а как правильно копировать проект не знает.
3 часа назад, Spikard сказал:
Этот проект был запакован в процессе работы, правильно надо было сначала закрыть проект а затем уже копировать или еще правильнее через Файл -> Копировать проект ...  таких косяков на грабкаде как грязи.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
