Ищу документацию на YANGLI MP 10-30
Sergey58
45 минут назад, Sergey58 сказал:
Спасибо. 6001.5 стоял в 1, а должен был стоять в нуле.
После долгих мучений станок заработал... я счастлив!!!
Еще один вопрос к уважаемым форумчанам:
у китайского станка есть волшебная ручка position adjust. Как написано в инструкции (это не инструкция, это #####) предназначена для задания величины pre-press, т.е. насколько опускается пуансон
перед ударом. Описано все очень подробно (далее в моем вольном переводе): ручку включить, загорится лампочка, используя M06 (M08) отрегулировать величину pre-press. Кто-то имеет опыт работы
с подобной регулировкой? Нужно под инструмент подложить лист металла необходимой толщины, или параметр какой-то задать в вызове M06 или M08, в бубен шаманский стукнуть... Одним словом,
кто-то знает, как этим пользоваться?
Сколько в общей сложности занял процесс наладки и запуска станка?
19 часов назад, xedex сказал:
На текущий момент два месяца, может быть два с половиной. Не могу пока сказать, что все закончено.
Периодически всплывают некоторые недоделки, как например с высотой pre-press.
Сегодня понял, что станок не видит второй индексный инструмент. Вернее инструмент он выбирает, но не считает его индексным...
Разбираюсь, где это задается.
Думаю, что еще с месяц провожусь. На самом деле, можно было и быстрее все сделать, но это не основная моя работа, меня никто не подгоняет, поэтому занимаюсь, когда есть время.
Добрый вечер!
Может кто подскажет: fanuc 0i-PC, где в параметрах задается индексный инструмент, кроме 16370-16389. Там все задано. Система почему-то вообще не реагирует на эти параметры.
17 инструмент прописан, как индексный, но угол задать не дает, при выборе инструмента C-PIN не активен. Пробовал отключать в 16370 индексный инструмент Т1. Все нормально работает,
C-PIN заходит при выборе инструмента, угол изменяется...
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
