Ищу документацию на YANGLI MP 10-30
Sergey58
Добрый вечер!
Запускаю координатно-пробивной пресс YANGLI MP 10-30, стойка Fanuc 0i-PC.
Станок не новый и достался без документации.
Есть некоторые проблемы с проводкой, потеряны параметры, т.к. станок долго стоял без замены батареек.
Буду ОЧЕНЬ признателен, если кто-то поделится документацией и схемами на данный станок.
Документацию на стойку уже нашел на просторах интернета, а вот по станку не получается.
11 час назад, Tad сказал:
Ссылочкой на документацию на стойку не поделитесь?
Поделюсь. Часть документации есть даже на русском языке. Что именно нужно из документации? Со станком идет три книги руководство оператора, описание параметров и еще что-то. Реально документации больше. У меня все на жестком диске, вечерком выложу куда-нить и кину ссылку.
9 часов назад, xedex сказал:
Т30 имеется в наличии.
Посмотрел на станок, вроде бы похожий, только новее. А стойка какая, Fanuc 0i-PC?
Благодарю. Неплохо было бы получить
2 минуты назад, Sergey58 сказал:
Уважаемый, Xedex.
А какая документация шла в комплекте с Т30? И в каком виде (бумажная или электронная)?
В бумажном виде электро схема, гидравлика и немного описания.
Всё отсканено.
Выложил доки:
http://my-files.ru/fa9ert - 0i-PC Operator manual
http://my-files.ru/r618qt - 0i-PC Parametrs
http://my-files.ru/9jdyk5 - 0i-PC Connection
2 часа назад, xedex сказал:
Всё отсканено.
Буду крайне признателен, если поделитесь документацией.
Еще один нескромный вопрос, могли бы поделиться параметрами стойки?
8 часов назад, xedex сказал:
http://my-files.ru/e49znr
Пожалуйста
Огромное спасибо!
Куда отправлять коньяк?
А можно попросить вас еще выслать параметры стойки, в моей везде нули.
Добрый день!
Еще один вопрос к форумчанам. А нет ли у кого документации по работе на координатно-пробивном с описанием самых общих вопросов эксплуатации: что смазывать, где подтягивать, когда менять и т.д?
5 часов назад, Sergey58 сказал:
Добрый день!
Есть, на примере револьверного координатно-пробивного пресса.
12 часа назад, Sergey58 сказал:
Огромное спасибо!
Параметры только в качестве примера, т.к. они не подойдут к вашему станку.
5 минут назад, xedex сказал:
Если я еще не слишком утомил вас своими просьбами, то, пожалуйста, поделитесь еще параметрами и документацией по работе на координатно-пробивном прессе.
Я понимаю, что они не подойдут "напрямую", но позволят значительно быстрее понять, что мне вписывать в свой станок.
Пример похожего оборудования:
CNC Fanuc 0i PC
http://my-files.ru/taeqio
Только для примера:
par.nc
Руководство по параметра на вашу ЧПУ
http://my-files.ru/v9ee1i
правда на инглише
Добрый вечер!
Дело потихоньку идет.
Станок собрал и восстановил электрику.
Оси бегают и встают в референтные точки.
Нет одиночного удара в ручном режиме. Почему нет, пока не понял. Ошибок никаких не дает.
Не совсем понял с референтной точкой по оси С (автоиндекс). Для референтной точки используется первый инструмент, а как быть с 17-м инструментом, он должен быть установлен руками в правильное положение?
Еще один непонятный момент, всегда после включения, станок требует в ручном режиме поставить оси в референтные точки, как это победить?
Всегда при включении - выход в референт обязателен!
Ось С в референт выходит по 1-му инструменту (автоиндекс), остальные автоиндексные станции приводятся в движение темиже приводами, что и инструмент в 1-й. Часто конструкция предусматривает замки от проворота индекса или просто правильное положение изначально.
Для ручного одиночного удара возможно необходимо задать код пробивки?
По второму индексному инструменту понял, один раз поставить руками и больше никогда не трогать... Только программа после завершения работы должна всегда возвращать его в ноль.
Завтра попробую задать код пробивки для одиночного удара. Читал документацию на TaiLift, там нужно задавать код удара и параметры инструмента, но у Yangli параметры инструмента, видимо, не задаются.
Или это делается совершенно иным способом, чем на TaiLift.
Просматривал программы в памяти станка, писали скорее всего в cnckad, там глубина пробивки явно не задается. В начале программы идет вызов P9010 с указанием размера и толщины листа, а пробивка осуществляется всегда командой G70 T
1 час назад, Sergey58 сказал:
Сделайте фото общий вид вашей индексной станции, так будет более понятно.
У каждого может быть реализовано по своему.
ПРИМЕР:
ВАРИАНТ 1: в виде дополнительного кода для каждого конкретного инструмента в УП, в начале работы инструмента
ВАРИАНТ 2: доп меню или в макро прописаны координаты каждой инструментальной станции, при команде в УП вызова инструмента, ЧПУ обращается к параметрам станции
ВАРИАНТ 3: свой вариант
Учитывая всё у вас должны быть подпрограммы для работы станка. Обычно идут с номера 9000 и доступ к редактированию закрыт. С китайцами были случаи, что подпрограммы были с номерами 4000.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
