Лед в Ls-Dyna
Владслав
Здравствуйте. Есть резултьаты натурного эксперемента по прохождению судна через ледовое поле. Ледовое поле представляет собой лед в который плотным слоем вморожены шарики для пин-понга. Задача заключается в опредление предела прочности такой конструкции на изгиб при прохождении через него корпуса судна.
Из списка моделей матриалов я понял, что льда(из пресной воды) в пакетет нет и его можно задать как solid с физтческими параметрами льда. Шарики тоже не проблема.
Вопросы : 1) Как наилучшим образом задать лед, 2) как скрепить эти два материала.
Буду очень благодарен за консультацию, если у кого-то есть опыт решения задач со льдом. Даже если не бесплатно.
Спасибо.
  • 4 недели спустя...
@Владслав
В этом магистерском диссере  (дипломе) есть инфа про лёд в LS-DYNA, сильно в текст не вдавался.
Наверное логично использовать модели по разному сопротивляющиеся растяжению и сжатию. Типа Друкера-Прагера ...
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
