Установка Ls-PrePost на ubuntu
Владслав
Здравствуйте. Возникли проблемы при установке ls-prepost на ubuntu 16.04. Скачал архив с этого сайта http://www.lstc.com/download#section1. По инструкции исправил первую строчку. Вот что получилось:
#!/bin/bash
# modify the following line for your directory name
DN="/ansys_inc/lsprepost4.2_ubuntu12"
export LSPP_HELPDIR=$DN/resource/HelpDocument
export LD_LIBRARY_PATH=$DN/lib:$LD_LIBRARY_PATH
$DN/lsprepost $*
Но скрипт, который должен запускать ls-prepost все равно не работает.
vlad@latitude:~$ sudo /ansys_inc/lsprepost4.2_ubuntu12/lspp42
[sudo] password for vlad:
/ansys_inc/lsprepost4.2_ubuntu12/lsprepost: error while loading shared libraries: libtiff.so.4: cannot open shared object file: No such file or directory
То есть не работает так как не может найти этот самый libtiff.so.4. Я проверил ручками в дирректории библиотек ls-prepost его нет. Причем не только в этой версии, но и в других версиях ls-prepost тоже.
Изменено пользователем Владслав
Может надо поставить библиотеку libtiff? Я думаю надо поискать в репозитории убунты файл libtiff.so.4 и поставить соответствующий пакет.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
