Как поменять профиль в деталях отредактировав один файл/эскиз?
wood-cutter
Сейчас проверил в 2016, действительно работает, придётся переползать с 2014-го. Спасибо господа!
11 минуту назад, wood-cutter сказал:
А это не пробовали?
Вот может быть по этой же теме из 2015.
Изменено пользователем sloter
1 минуту назад, sloter сказал:
А это не пробовали?
Так этож в каждой деталюшке надо делать, а надо чтоб во всей сборке.
10 минут назад, wood-cutter сказал:
Это надо сделать в блоке. В файле блока.
5 минут назад, sloter сказал:
Попробовал, но взаимосвязи слетели. Дома ещё поковыряюсь.
Изменено пользователем wood-cutter
1 час назад, wood-cutter сказал:
Выкиньте свои блоки.
Вся геометрия делается в одном эскизе, и выбираются нужные контуры.
Оттуда и конфигурации.
Плинтус.SLDPRT
Изменено пользователем Павлуха
1 час назад, Павлуха сказал:
Задача стояла поменять профиль во всех фасадах, карнизах и прочих раскладках отредактировав один файл (на каждый профиль). С этими дизайнерАми прям зла не хватает! Всё утвердили, согласовали ан нет.
Если вы меняете эскиз (блок), Вы меняете геометрию, тем самым все привязки и сопряжения слетают.
1 минуту назад, Павлуха сказал:
7 часов назад, wood-cutter сказал:
При редактировании блока, те эскизы в деталях где он есть становятся недоопределёнными, хотя линии, которыми я привязывал блок в эскизе при редактировании блока не затрагиваются.
21 минуту назад, wood-cutter сказал:
Как нужно поменять профиль? Приведите конкретный реальный пример.
Мне не понятно, что Вы хотите....
Чужие мысли читать невозможно. Даже под термином профиль можно понимать разные вещи.
Да и сам профиль можно организовать по разному....
Стоп-стоп - проблема решена, нужно менять солид, я просто ответил вновь прибывшему (лучше бы он подсказал ускоряет tesla работу с чертежами, большими сборками или нет)
Ну, вот теперь всё сразу стало понятно. :clap_1:
В 10.08.2017 в 21:37, wood-cutter сказал:
зависит от того какая тесла, вообще от конфигурации и от проектов:
ссд имхо дает более ощутимую прибавку в скорости в общем,
у меня квадра с памятью 3гб мне ее маловато,
проц i7, дома i5 большой разницы не заметил
Изменено пользователем Spikard
