Как поменять профиль в деталях отредактировав один файл/эскиз?
wood-cutter
Задача - нужно сделать деталь с изменяемым профилем. Деталей с этим профилем в сборке много, они разного размера и нужно, чтобы профиль менялся у всех деталей. Профиль произвольный, т.е. тот, который нужен заказчику, а не из списка, на основе которого можно было бы сделать конфигурации. Пытаюсь это сделать с помощью блоков со связкой с файлом блока. К сожалению не получается. При редактировании блока, те эскизы в деталях где он есть становятся недоопределёнными, хотя линии, которыми я привязывал блок в эскизе при редактировании блока не затрагиваются. Как быть, что делать?
SW 2014 SP 5.0
2 минуты назад, wood-cutter сказал:
P.S. Забыл написать, планировал блоком делать вырез.
Хотя бы картинку, лучше файл (пример) простенький...
Пример. Можно удалить сплайн в середине блока и нарисовать прямую. Профиль в детале поменяется, но эскиз станет неопределённым. Блок теряет привязки.
Пример.rar
Изменено пользователем wood-cutter
1 час назад, wood-cutter сказал:
Пример.rar
Я не понял, ибо это совсем другой вопрос.
По первому вопросу. Что надо менять (какой эскиз, как)? Почему (зачем) блок?
Если Вы не сможете сформулировать задачу (вопрос), то и ответа не получите.....
Изменено пользователем Атан
это вопрос
3 часа назад, wood-cutter сказал:
это, то как я пытаюсь это сделать.
2 часа назад, wood-cutter сказал:
это описание того, что предлагается сделать с примером, чтобы увидеть, что именно не получается.
14 минуты назад, wood-cutter сказал:
Вероятно надо обратиться к сварным конструкциям: http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/sldworks/AllContent/SolidWorks/Core/Weldments/c_Weldments_Overview.htm?id=1e8bd3fcc8a84076bd8088a6a5ab7df5#Pg0&ProductType=&ProductName=
10 минут назад, wood-cutter сказал:
Одну проблему убрали. Дальше что нужно?
У вас получилось воспроизвести проблему. Эскиз выреза недоопределён. Соответственно при изменении размеров детали вырез уползёт.
19 минут назад, wood-cutter сказал:
У меня нет.
24 минуты назад, wood-cutter сказал:
Ну так определите его размером от базовых элементов, на которые вы опираетесь при формировании профилей и тогда он будет всегда определён и не будет самопроизвольно ни куда уползать.
Так же можно использовать константы и/или уравнения, что бы при формировании новых профилей необходимые вырезы и/или ваши профили вставали куда надо.
Только что, sloter сказал:
У меня нет.
Вы эскиз определили после изменения блока?
Какой у вас SW?
7 минут назад, wood-cutter сказал:
Отредактировал файл блока (удалил сплайн, нарисовал отрезок). Сохранил его. Перешёл в файл детали - см. скрин - эскиз определён.
Какой у вас SW?
2017 sp3
22 минуты назад, wood-cutter сказал:
Ну, я даже ничего не привязывал и не накладывал связи (в данном случае). Просто отредактировал сам примерблок.1.jpg.7dc0a7d0cd14eaded8dca5dc770c909f.jpg
Даже не верится! Я так понял Атан это делал в SW не ниже 16-го и у него не вышло. Попробую поставить 2017. Спасибо!
5 минут назад, wood-cutter сказал:
А что не вышло или что должно выйти?
Вроде всё вышло....:rolleyes:
Думаю, что данная задача легко решается в SW2014....
1 минуту назад, Атан сказал:
В первом вашем скрине, эскиз был недоопределён.
Только что, wood-cutter сказал:
Правильно, я разбил блок (его нет в дереве).
Во втором случае блок сохранён.......
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
