solidworks simulation не все прогибается
MAXiDROM
проблема следующая.
на картинки видно что все деформируется, кроме трубы, хотя она тоже должна деформироваться.
перемещение кратность 10раз.
кто может подсказать что я сделал не так.
исходник с расчетом https://drive.google.com/open?id=0BwPs1IJEqI4nV25neGxqMDhMclk
2016 солид
Изменено пользователем MAXiDROM
1 час назад, MAXiDROM сказал:
По-моему у вас отсутствует (не задана) механическая связь между трубой и Т-образными пластинами.
А где концевые балки? :) Весь цимес будет именно в мосте целиком :)
Выше уже правильно сказали, отсутствует соединение между трубой и соединителями. У вас задан только глобальный контакт, но между соединителем и трубой никаких связей нет, соединитель просто элегантно протыкает трубу насквозь. С тавром ездовым вы что-то задали, вот симулейшен и посчитал что-то, что нагружает тавр. И ваш расчет никак не учитывает сварные швы.
А вообще такой краник считается безо всяких конченых элементов.
Да, и еще нет у вас местного отгиба полки :)
В общем, все сделали не так, как делают в ГПМ :)
Изменено пользователем katalex-3
мне нужно узнать с запасом, будет ли сильный прогиб, и какой коэффициент прочности.
расчет делаю для примерного расчета, показать шефу, что если увеличить с 5 метров на 24 метра, она просто прогнется под 5 тонн.
14 минуты назад, MAXiDROM сказал:
Прогиб от пролета идет в третьей степени. Для вашего случая 24/5 и возвести в третью степень даст увеличение прогиба примерно в сто десять раз. А для кран балки соотношение прогиба к пролету должно быть примерно как 1/500...где-то так.
Для этого нужны конченые элементы? :smile:
Не парьте себе мозги, найдите на торрентах (они пока еще не прикрыты) Абрамовича Котельникова "Козловые краны", там есть где-то расчет подобного  "труботаврового" случая.
правильно ли я связал?
но все равно отрывает косынки.
да по мимо этого, охота освоить принципы связи и расчеты нагрузок.
21 минуту назад, katalex-3 сказал:
спс поищу
7 часов назад, MAXiDROM сказал:
спс поищу
1. Начинать освоение необходимо с сугубо примитивных задач
с прогнозируемым результатом.
2. В месте примыкания кромки соединителя с трубой вытяжкой залейте тело вдоль этой кромки,
имитирующее сварной шов, "объединить результаты", затем массив соединителей и швов
- тогда у вас будет отмоделен сварной монолит и солид монолитом его и воспримет.
Либо в соединителе выполните выборку под наружный радиус трубы и по этой выборке
затем сопряжение с трубой. Должен получиться однотел.
3. И не спс, а на плюсик жмакнуть потрудитесь - всем, кто вам помог  :bash:
Изменено пользователем danzas
    • Sivolap36
      Поставили новый блок, все запустилось.  Команды М10 и М11 отрабатывает. Привод вращается Через MPG, Rapid, Jog, Home, Едет в MDI по команде G1, но не едет по команде G0. Перерыл уже все, что знал  При запуске программы доходит до координаты А... и ждет...  Ось активна, фото приложил. Думал нет настройки скорости, все есть Мои параметры CNC-PARA.TXT PMC1.000
      Вобщем дошли руки, питание датчиков тока 5 вольт, выход половина от питания, что абсолютно логично на переменном токе.
    • Бестолковый
      Дело в том что (как и писал выше) даже те детали, в которых все вышеупомянутые параметры великолепно "работали" ранее (уже в производство отданы и всё такое) также "слетели с катушек" и теперь открываешь их модель/чертёж - а там такая же "каша" ((((
    • Turgenev
      А можно ли как-нибудь обновить деталь, созданную импортом степ модели, если изменилась степ модель? А то каждый раз создавать новую деталь при внесении правок в плату напрягает.
    • Клиент
      В корне неверно Это координатная сетка детали и никак не может быть связана с геометрией инструмента. Хоть многие и пытаются этим методом пользоваться, но отсюда и возникают такие вопросы и полное непонимание как это работает. Инструмент привязывается относительно шпинделя и никак не привязан к осям
    • Ahito
      При каждом заходе в SW PDM 2022 происходит получение всех новых версий файлов, что мешает, в SW 2015 такого не было. Можно ли сделать так, чтобы последняя версия получалась только при обращении к файлу?
      @БестолковыйСтранная деталь, реально свойства не работают. Могу предположить, что деталь создана по "кривому" шаблону, т.к. сделал деталь по тем же операциям на своем шаблоне  - все свойства работают. Как исправить такое ХЗ.
      Ну не знаю. Задаю 10 шагов в статике. Создал нагрузку, силу. В таблице нагрузки вбиваю время 0.5 - автоматически добавляется строка с t=0.5 и можно вбивать значения нагрузки по XYZ. Ещё можно перейти в Analysis Setting в дереве, задать количество шагов. Снизу в рабочем окне появится таблица шагов. Выбрать любое требуемое время на ней, ПКМ - insert step. Затем в таблице нагрузки задать нужные значения по XYZ для внесённого шага. В общем, в WB можно не использовать apdl.
    • Turgenev
      Ребят, в принципе вы были правы. Я уже хотел написать, что конечно же у меня разные названия степ(!) моделей. Проблема с одинаковыми именами в сборке гуглится первой. Но посмотрев внимательно на дерево импортируемой степ модели я увидел что у нее внутри есть элемент board и это имя одинаковое для всех плат. Добавил при экспорте из Altium суффикс (разный для разных плат) и проблема ушла. Спасибо.
