Царапины после создания NC файла
Mazak23
В powermille чистовая обработка считается нормально. А после создания нц файла, появляются царапины. Гдето ошибка в постпроцессоре. Помогите пожалуйста. Станок 4 осевой Redwood1118.
Ссылка на постпроцессор https://cloud.mail.ru/public/7MfB/1v7bVzwwY
Изменено пользователем Mazak23
Судя по СК в NC файле, вам в программе нужна ось "B", в посте тоже кинематика настроена на ось "В", а параметр стоит везде "A", вы меняете префикс "A" на "В" прям в программе? Если так то код у вас получается правильный! а царапины)) по двум причинам 1.Допуск при расчете траектории в миле стоит грубый вот потс ваш  и считает с этим допуском. 2 Т.к. эта траектория считается 5-осевой, постпроцессор может сам линеаризировать все 5-осевые перемещения со своим допуском, у вас это отключено.
Пост я подправил, координаты выводит правильно! На скрине траектория с вашим допуском но уже без царапин. Пишите почту в личку, отправлю пост.
Изменено пользователем Е в г е н.
  • 5 лет спустя...
Добрый день! Приобрел такой же станок, поделитесь рабочим постпроцессором пожалуйста, станок брал под проект который теперь горит)
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
