менеджер синхронизации
Kadet
Расставляю операции в менеджере синхронизации как надо. Точки синхронизации ставит как надо. Но:
1. как изменить с какой величины ставить эти точки? Начинает с M100, а мне надо с M500
2. где в пост билдере обрабатывается это событие и где происходит вывод в УП точки синхронизации. Через отладчик нашел что работает событие MOM_sync. А где оно прописано в самом постбилдере найти немгоу
Подскажите пожалуйста!
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
